Konecne niekdo normalny odpisal, k tomu prevodovemu trafku, mam jedno z Tesla AZK101 ale to je asi nevhodne, neveim zohnat dokumentaciu k tomu zos, cize neveim co to je presne zac, skusal som ho merat a hodnoty neboli dobre.
Ide o to ze potrebujem kvalitne trafko (co tesla vajička boli) aby prisposobilo 15KOhm na 200 Ohm, cize transformacny pomer trafa potrebujem aby bol 1: 8,7
Diky za tie linky, vela som uz toho videl uz sa asi rok zaoberam celou tou problematikou dost intenzivne.
Moj plan je prerobit lacny palcovy fet mikrofon na elektronkovy.
Vsetko mam v podstate pripravene, aj skusobne trafko ale nieje dostacujucej kvality.
Lundahl su super trafka ale dost drahe.
Pisal som do Cinemagu a este par lokalnym firmam ci by to vedeli urobit(SK)
Tak ak by sa dakdo dostal k tesla Vajicku tak mi dajte vediet
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 07 2008, 12:49 Předmět:
Tesla vajíčka zas takový zázrak nejsou. Mám jich kupu, ale ne s požadovaným převodem. Možná bych našel nějaké 1:12.5, dají se sehnat i z bratislavských pultů. Mám jedno trafo 27K/600 ohm, anglické, ale je dost velké.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po srpen 18 2008, 13:59 Předmět:
Ahoj mam doma to prevodove trafo (vajicko zelenej farby) z rozhlasovej ustredne pre obecny rozhlas. Impedanciu zmerat nemam ako zatial, takze prevod ti povedat neviem , jedine ze by stacilo to zmerat ohmmetrom
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 18 2008, 14:25 Předmět:
U indikátorů v pultech pro rozhlas po drátě se tato tráfka používala běžně, i když s poněkud jinými převodními poměry.
Jestli ale jejich kvalita nezabije kvalitu celého kondenzátorového mikrofonu, tím si nejsem jistý.
Nenašlo by se řešení se sledovačem, když už trváš na nízké impedanci?
Sledovač? hmm to je pre mna uplne nove, skus mi vysvetlit v com to spociva?
Teraz som si nie isty ci mam ten prevod spravne, potrebujem 15k vystupu prisposobit na 200Ohm, neviem aky trasformacny pomer to ma byt niekde mi vravia 1:4 inde inak...
Právě,že se jich spousta dělala jako katodový sledovač.Protože nebyly použité výkonové lampy,byla výstupní impedance pořád dost vysoká.Právě,že se to vtipně a šikovně dá dohnat trafem.
Tapedeck. Na Tvém obrázku je předpětí vytvořeno na děliči 560 Ohm/27kOhm. Tak je vytvořen jistý stejnosměrný proud. Tento dělič bude přemostěn kondenzátorem a jistou zátěží(v našem případě impedančním převodníkem-transformátorem). Má otázka zní. Jakou největší zátěž na straně primáru (v kOhmech)mohu použít, abych neohrozil funkci děliče(27,56kOhm)a vůbec celého systému? Děkuji .
Většinou se používá každá další zátěž s pět až desetkrát větší impedancí,jenže ty odpory představují odpor stejnosměrný a to je něco jiného. Jinak ty trafa mají většinou impedanci primáru 200 kOhm a impedanci sekundáru 200 Ohm,Takže ta podmínka DESETKRÁT bude i tak splněná.
Radix:na tvém obrázku je i amatérská stavba kondenzátorové kapsle.Nebyl bys té dobroty a nenafotil trošku víc,případně dal nějaký link na pramen,z kterého to je? Dík.
