Schneider TV9
nejca
Založen: Sep 17, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 23:07    Předmět: Schneider TV9 Citovat
Zdravím.Nesetkal se někdo s takovou závadou-po vypnuti TV ovladačem začal pulsovat zdroj( rozkl.vn tranzistor ve zkratu)Vše co by mohlo souviset jsem proměřil a tranzistor vyměnil.TV šla 2dny a opět po vypnutí ovladačem odešel.Díval jsem se osciloskopem na buzení a zároveň vypínal TV a vše je normální.Předem dík za každou radu.N
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 8:20    Předmět: Citovat
A VN trafo?
nejca
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 11:09    Předmět: Citovat
Taky jsem uvažoval,ale normálně to jede a proč po vypnutí ovladačem?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 11:12    Předmět: Citovat
kdysi dávno jsem se setkal s podobnou závadou, že po vypnutí dálkou vylítlo napájecí napětí, bylo to někde v okolo optočlenu ve zdrojí
nejca
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 11:16    Předmět: Citovat
To jsem vše měřil-připojil žárovku a vypínal a vše OK.Možna,že to udělá jen náhodně.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Pokud to nedělá VN trafo, tak bych tipoval zdroj 15V pro Q303, případně +5V pro IC701. Budicí impulz zmizí dřív než napájení +Ub, potom se prorazí špatně buzený Q304, tzv. druhým průrazem.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
nejca
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 23:15    Předmět: Citovat
Při vypnutí dálkáčem Ub ani 15V nezmizí a na buzení jsem,žádný zákmit neviděl,je to celé divné.N
Kerry
Založen: Apr 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 8:49    Předmět: Citovat
Pokud v TV9 odchází Q304 při STBY režimu,doporučuji vyměnit C304 v primáru BT za kvalitní keramický nebo bezindukční.Původní C ztrácí nepravidelně kapacitu.
nejca
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Ten kond jsem měřil,protože ho mám i s odporem zakroužkovaný ve shématu(už mi asi někdy odešel-nepamatuji si),ale určitě ho preventivně vyměním,akorát nevím jaký-píšeš kvalitní a mě se zdá,že se už nic kvalitního nevyrábí.Moc dík za radu.Telka zatím jede.
