Vysokonapetove kabely
milosc
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 11:06    Předmět: Vysokonapetove kabely Citovat
Nevite kde sa daji sehnat vysokonapetove kabely min 2KV 200mA, rozumneho prumeru tak 5mm ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Kup si RG58 s polypropylenovým (takový ty průhledný) jádrem, sundej stínění a nech jen jádro s vodičem uprostřed. 20kV to vydrží bez problémů. Mužeš ještě přes to přetáhnout bužírku.
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Dik, kazdopadne potrebuji certifikovany kabel, ide to do prumysloveho zarizeni.... Je mi jedno kolik bude stat, len potrebuji papir ze vydrzi....
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Co třeba zapalovací kabel do auta?
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Zeptej se v nějaké firmě co vyrábí reklamní neonové nápisy. Dělají přesně s těmito kabely, metr vyjde asi na 8 Kč a jsou různé varianty, nejlepší jsou silikonové. Výroba zpravidla Itálie.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Jestli to je kabel, který má někdo držet v ruce (měřící šlauch atd.), tak se jednak prohneš, jednak nohy uběháš. Mají to k mání firmy, co dělají VN testery.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Nedávno bylo na aukru 20m kabelu VN k anodě obrazovky. Ten by určitě taky 200mA snesl.
Davidsev
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 12:56    Předmět: Citovat
Nevim nevim, jestli by byl k takovýmu kabelu (bůh ví jak starýmu) papír o tom že to snese...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 15:18    Předmět: Citovat
V Karsu maji na 6 kV, silikonovy, prumer je asi tech 5 mm. Podle prurezu vodice odhaduju proudovou zatizitelnost minimalne na 2A.
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Můžu se pozeptat v práci ve skladě. Používáme široké spektrum průřezů pro provozní napětí 3KV (VN vodiče pro elektroinstalace železničních vozů).
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 20:18    Předmět: Citovat
http://www.kabloelektro.cz/CZ/index_bf.htm
oddíl specielní vodiče - vysokonapěťové vodiče
