Ahojte, kamarát mi doniesol tuto kmeru s trochu zvláštnou závadou. Pri prehrávaní obrazu vidieť v novej nahrávke rovnomerne rozložené vodorovné tmavé pási, v ktorých je vidieť predchádzajúcu nahrávku, ktorá sa prelína s novou. Táto závada sa však prejavuje len občas, niekedy je nahrávka OK. Skúšal som vyčistiť hlavu ale je to to isté. S opravovaním kamier nemám až také skúsenosti, preto ďakujem za každú radu a pomoc.
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 21 2008, 8:02 Předmět:
Podle popisu závady se takto projevují VH ale může ták jít o kritické nastavení páskové dráhy(v krajní poloze), zkusil bych zkontrolovat provozní brzdu, opásání vh, jestli kladka nestahuje pásek atd. takový ty základní nastavovací úkony.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: út srpen 26 2008, 15:02 Předmět:
Mohlo by to byť tým nadstavenim dráhy pásky lebo raz to ide normálne a potom zase nie. Kladku som čistil v zloženom stave, lebo rozobrať túto kameru je teda poriadna robota . Ako by som mohol prestaviť tú páskovú dráhu z tej krajnej polohy?
