prepinanie otacania motora jednym signalom
jarod
Založen: Oct 13, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 19:56    Předmět: prepinanie otacania motora jednym signalom Citovat
Zdravim. Potreboval by som ovladat chod motora dolava aj doprava, 1. stlacenie tlacitka motor sa rozbehne dolava a zastavi sa po max 1s, dalsie stlacenie toho isteho tlacitka, motor sa rozbehne doprava tiez na max. 1s. Skusal som to riesit pomocou D klopneho obvodu zapojeneho ako Flip-Flop a pomocou 4 tranzistorov. Problem mam s tym casom. Dalo by sa to riesit pomocou 3stavu-vysokej impedancie, do ktorej by presli vystupy D klopneho obvodu?Ako?
Vdaka.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Posuvný registr se čtyřmi stupni a za něj připoj 4538 nebo jiný dvojitý monostabil. Každá polovina ti spustí jeden směr otáčení.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jarod
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 7:38    Předmět: Citovat
Ja som rozmyslal nad takymto riesenim:
D klopny obvod, za nim 2 invertory, ktore mozu prejst do stavu vysokej impedancie.
Jasin, ty si to myslel tak, zeby sa pouzil D klopny obvod, zan by sa pripojil posuvny register a este 4538?
 Soubor:  motor.gif
 Velikost:  8.91 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Nevím , k jakému účelu a pro jaký výkon to potřebuješ , ale takto zapojený můstek bude mít pro motor cca 9V a ještě je nebezpečí zkratu zdroje tranzistory v serii v přechodných stavech a na to navazují problémy s úrovní napájecího napětí a tím nazpět k rušení "budiče"
bobobo
jarod
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Potrebujem ovladat motor na zamykanie a odomykanie kufra auta. Povodny motor bol 3j vyvodovy. Teraz je len 2j vyvodovy. Odber motora pri otoceni mechanizmu je asi 500mA a potom sa musi odpojit,pretoze sa dalej nevie otacat a odber narasta.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 12:09    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
bobobo
Bohužel tam nebude ani těch 9V. Vrchní tranzistory nepůjdou v tomto Tvém zapojení vůbec sepnout, chybí nulové diody, atd. Více k tomu najdeš třeba v AR B1/92. Very Happy
jarod
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 6:14    Předmět: Citovat
Vdaka, pozriem sa na to v AR. Podla mna by sa mali dat zapnut aj tie vrchne tranzistory. Spinaju sa do kriza zo spodnymi. Nulovymi diodami myslis ochranne diody na tranzistory, co su zapojene z E do C?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 6:22    Předmět: Citovat
a nestálo by za to použít nějaký motor driver např BA6222 určitě by se pár věcí zjednodušilo
Vaseks
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 7:38    Předmět: Citovat
jarod napsal(a):
V tom zapojení máš spojené báze tranzistorů v úhlopříčce paralelně. Tím pádem tam budeš mít vždycky maximálně cca 0.7 V (nebo u Darlingtonu cca 1,4). Takže ti tam chybí odpory u horní větve. Ani tak ale potom nemůžeš dosáhnout plného otevření při uvedeném zapojení. Nulové diody jsou zapojeny antiparalelně k přechodu C-E. Pokud to chceš použít v automobilové technice, asi bych zvolil nejjednodušší řešení - přepínání pomocí relé. Pro cca 500 mA to nebude ani příliš velké. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 8:26    Předmět: Citovat
Perfektní spínací můstek mimo ochranných RYCHLÝCH diod je na www.bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html bobobo
jarod
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 9:34    Předmět: Citovat
Mostik teda pomocou vasich rad vyriesim. Co by sa dalo robit s tym casovanim? Mozem pouzit cast pred tranzistorovym mostikom, zeby sa motor odpojil po uritom case?
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Myslím , že na celý budič budou stačit 3x 4093 . přesné zapojení se budu snažit málnout přes víkend . Ale ke spouštění bych použil minipřepínač 1-pól - bude i jasné , je-li otevřeno , či zavřeno . bobobo
jarod
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 13:18    Předmět: Citovat
V aute nie je riesene otvaranie kufra z vnutra auta, jedine cez dialkove ovladanie. Povodny motor mal 3 vyvody-napajanie,zem a ovladaci impulz, na tento motor by som chcel vyuzit ten ovladaci impulz. Pripadne sa ovladanie spravi mechanicky-spinacom z vnutra auta.
