Zaslal: čt srpen 07 2008, 12:35 Předmět: Propojení dvou PC přes AP
Potřebuji poradit. Internet přijímám bezdrátově přes AP Ovislink, z jehož dvou výstupů mám nataženy ethernetové kabely do dvou PC. Jak nastavit obě PC pro vzájemný přenos dat přes zmíněný AP? Na prvním PC používám W.XP a na druhém W. Vista. Díky.
Založen: Oct 27, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: PB, SVK
Zaslal: čt srpen 07 2008, 14:54 Předmět:
tak tak...chyba bude v nastaveni siete v PC, mam wifi internet cez AP (WRT-312), styri vystupy na LAN, napojene dva pc (obidva win xp) a prenos dat medzi nimi funguje bez problemov...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt srpen 07 2008, 21:56 Předmět:
agnus napsal(a):
Nenapsal jsi základní věc, jak máš nastavenou síť v jednotlivých počítačích. Tím myslím IP adresy, bránu, masku atd. Bez toho se nedá nic vymyslet. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jak by to asi tak v kostce mělo být nastavené? Mám stejnou konfiguraci,ale smysluplně to rozchodit se mi taky nepodařilo. PC na sebe vidí jen občas a většinou jenom jedním směrem Veškeří Windowští průvodci nastavením sítě neúčinkují. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt srpen 07 2008, 22:36 Předmět:
Ty ani nikdy nefungovaly, alespoň ne u mě. Mám jedno "stolní" PC a notebook a po větším laborování to chodí. Vidí se, můžu kopírovat sem a tam, můžu z notebooku tisknout a na obou jede internet.
Je to opravdu jen v tom nastavení, jak jsem psal o kousek výš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
No-jo nastavení,nemůžeš být trochu konkrétnější pls? IP adresy mám stanoveny providerem,masku taky,pracovní skupinu rovněž. Internet mi jede na obou strojích OK. jenom ta vzájemná viditelnost je slabší. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt srpen 07 2008, 22:56 Předmět:
Dost důležitý je firewall. Zkus jej pro pokusy a zkoušení zakázat. Nastav si sdílení, stejnou skupinu, různá jména počítačů, bacha na názvy, je to háklivé i na velká nebo malá písmena. Jestli Ti jede na obou internet, pak alespoň tahle část je dobře. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá srpen 08 2008, 7:34 Předmět:
Nejdriv musis mit spravne nainstalovanou podporu site, krome sitovky coz je jasne musi mit jeste Protokol TCP/IP a Sdileni souboru a tiskaren +klient site Microsoft. V internim firewallu WinXP a Visty se vetsinou ihned nastavi vyjimka pro sdileni souboru, radeji to ale zkontroluj. Jiny fw radeji vypni.
Dal musis mit nastavenou spravne IP adresu, ta se musi lisit jen v poslednim trojcisli, a masku site. Brana je v tomto pripade nutna jen pro pristup k internetu.
Napr. 1.PC bude mit IP 192.168.1.100 a druhe 192.168.1.101, maska
na obou dvou bude 255.255.255.0
Pak ti musi fungovat ping z jednoho stroje na druhy.
Musis take nastavit, ktere adresare (slozky) se muzou sdïlet, pokud nenastavis, neni co sdilet, ale pocitac by jsi mel videt. Mely by byt oba dva ve stejne skupine.
Zaslal: pá srpen 08 2008, 8:42 Předmět:
RadekB
Trochu ho blbneš. Jemu chodí internet přes Ovislink na OBOU počítačích a to znamená, že protokoly má dobře a s IP adresama hýbat nemůže, ty má od poskytovatele připojení. Ovislink má většinou dva vývody na síťovou kartu.
Pro něj platí firewall a nastavení sdílení. Pak vyzkoušet ping jestli jde pinkat z každého na každý počítač. A jestli mu nepůjde sdílet tiskárna mezi Vistama a XP, to je pak na další pokračování. Tedy pokud má tiskárnu připojenou do PC kde jsou XP. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá srpen 08 2008, 11:14 Předmět:
hafca napsal(a):
RadekB
Neblbnu, popsal jsem obecne nastaveni site ve Windows.
S IP adresama je to take tezke - muze mit fw s routovanim (alt.fw nebo 5460 V2 ), takze nemusi mit IP adresy pridelene natvrdo od providera, problem muze byt i v masce site.
S pingem muze mit problem, windows fw ma ping zablokovany. Aby fungoval, musi se nastavit vyjimka nebo ho pro zacatek vypnout.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 08 2008, 12:13 Předmět:
RadekB: Hafca má pravdu.
Co chceš nastavovat na to již daném ? IP pro LAN je daná a oba PC na internet fungují, takže mají stejnou masku atd. Je to JENOM o softwaru v těch PC.
Jestli můžu poradit, tak bych vypnul firewally na obou PC a jestli je tam něco jako Kerio, tak rovnou odinstaloval a nainstalova aŽ po sesíťování sdílených složek, tiskáren atd. Samozřejmě po dobu bez firewall bych odpojil mechanicky přivod internetu na WAN. Po nastavování je nejlepší provést vždy restarty, to je pak na 100%.
Zaslal: pá srpen 08 2008, 12:35 Předmět:
p32 napsal(a):
ja se nehadam, nenapsal jsem ze nema pravdu. Ale kdyz vidim, co nekdy maji lidi nastaveny a divi se ze to nechodi, tak radeji napsat vice a zkontrolovat nez mene.
Mám 2x XP a na jednom počítači KERIO, tak tady bude asi zakopaný pes.Vyzkouším,zatím díky všem za rady _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá srpen 08 2008, 20:03 Předmět:
RadekB nejde o hádáni, ale logicky jen o to co psal, že mu jde.
Toho Keria musíš odinstalovat a restartovat PC, pak sesíťovat sdílené adresáře a pak teprve znovu instalovat to Kerio a v něm povolit sdílení a přístup z daných adres.
