Zaslal: st prosinec 14 2005, 16:15 Předmět: USB Flash disk
Zdavim vsetkych.
Znamemu padol usb flash disk na zem vonku a nasiel ho az na druhy den. Samozrejme ma prasknuty cip na komunikaciu medzi USB a Fleskou. Na to kluci su velmi dolezite data. Daju sa tieto data zachranit tak ze by sa kupil podobny kluc a prehodila sa pamat a stiahli data? Fleska je neposkodena.
Skusal to uz niekto? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 14 2005, 19:19 Předmět:
Teoreticky by to nemel byt problem. Bud sehnat typ se stejnym komunikacnim cipem, nebo tou flashkou. Prepajet bud pamet, nebo ten radic. Chce to ale trochu sikovnosti a trpelivosti. Kazdopadne hodne stesti preju.
Zaslal: čt prosinec 15 2005, 7:57 Předmět:
Dikes....Asi bude jednoduchsie prehodit tu flesku, lebo pri tom komunikacnom cipe je rozflakana aj cievka a chyba tam etse jedna suciastka.
Ta pamat by mala is bez problemov prehodit. Dam vediet ako to dopadlo. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Dávám tomu malou šanci na úspěch čip jen tak nepraskne a když jo tak je určitě poškozená i deska na které jsou přiletované jestli je jakás taká šance na úspěch tak přehozením paměti na zdravou desku.
