GRUNDIG CUC 2030
simax
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 15:04    Předmět: GRUNDIG CUC 2030 Citovat
Zdravím,TV zkouší nastartovat,naběhne na chvilku VN a opět spadne do stnby.Vyměnil jsem vertikál TDA 8350Q,napětí na pinech 4 a 8 na chvilku naběhnou a nic.Může být ten nový IC (z KTS AME) vadný? Už mě nic jiného nenapadá.Dík za tipy.
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 15:11    Předmět: Citovat
A zkouší to nabíhat vždy stejnou dobu, nebo pokaždé je to jinak? Mě se takto projevily elyty ve zdroji.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 15:21    Předmět: Citovat
No nevím jaký má tento Grundig princip startu,ale mne se jednou stalo,že jsem telku vždy zapnul a ona na chvilku nastartovala a zase vypla.Po chvíli trápení jsem ji zkusil zapnout dálk. ovladačem a ona naběhla a šla. Pak jsem přišel na to,že si pamatuje poslední stav před vypnutím,to znamená,že jestli ji někdo vypnul hlavním vypínačem když byla ve Stby,tak si to b ude pamatovat a zůstane tam.Netvrdím,že je to Tvůj případ,ale mně se to stalo.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Mnoho Grundigov, Panasonicov, ale aj iných TVP nabiehajú po obnovení sieťoveho napätia do režimu, v akom boli pred výpadkom. Poznám prípad, keď jeden starší a už nahluchlý majiteľ Panasonica pozeral telku a keď prišlo k výpadku energie na 5 hodín, on medzi tým odišiel z bytu, po obnovení dodávky elektriny začal jeho TV vrešťať po celom paneláku o 1hodine v noci Razz Preto sa mi páčia TV, ktoré po obnovení napätia nabehnú iba do pohotovostného stavu.
