NF Tesla Transformator Vejce
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 6:13    Předmět: NF Tesla Transformator Vejce Citovat
Zdravim,
Pripravujem stavbu elektronkoveho kondenzatoroveho mikrofonu, a potrebujem zohnat kvalitne prevodne trafko.
Tak ma napadlo ci niekdo nemá alebo by mi nevedel poradit kde zohnat taky malý Tesla Transformátorcek tvaru vejce, zvyčajne takej zelenej farby.
Mam jedno take trafko ale potrebujem prisposobit impedanciu z 15kOhm na približne 200Ohm, naco by mi posluzil pomer 1:8
Dakujem
Embarassed
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Ten převod impedance máš špatně, napětí a proud se transformují podle převodu trafa, ale impedance s druhou mocninou.
tapedeck
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Podívej se sem,tady je toho spoustu:
http://www.picoelectronics.com/plugin/pe44.htm
http://www.lundahl.se/catframe.html http://www.monacor.cz/catalogue.phtml?Comp=0&Hier=0&MainKtg=155
http://www.cinemag.biz/mic_input/mic_input.html
http://www.jensen-transformers.com/mic_in.html
http://www.eisenaudio.com/diy500/tables/ipxfmrs/
A to budeš do toho koďanu dávat i origo palcovou vložku?Jeden čas jsem se o něco takového pokoušel,ale v tranzistorový podobě.
Smile
somorastik
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 12:37    Předmět: Citovat
Konecne niekdo normalny odpisal, k tomu prevodovemu trafku, mam jedno z Tesla AZK101 ale to je asi nevhodne, neveim zohnat dokumentaciu k tomu zos, cize neveim co to je presne zac, skusal som ho merat a hodnoty neboli dobre.
Ide o to ze potrebujem kvalitne trafko (co tesla vajička boli) aby prisposobilo 15KOhm na 200 Ohm, cize transformacny pomer trafa potrebujem aby bol 1: 8,7
Diky za tie linky, vela som uz toho videl uz sa asi rok zaoberam celou tou problematikou dost intenzivne.
Moj plan je prerobit lacny palcovy fet mikrofon na elektronkovy.
Vsetko mam v podstate pripravene, aj skusobne trafko ale nieje dostacujucej kvality.
Lundahl su super trafka ale dost drahe.
Pisal som do Cinemagu a este par lokalnym firmam ci by to vedeli urobit(SK)
Tak ak by sa dakdo dostal k tesla Vajicku tak mi dajte vediet
diky
r
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Tesla vajíčka zas takový zázrak nejsou. Mám jich kupu, ale ne s požadovaným převodem. Možná bych našel nějaké 1:12.5, dají se sehnat i z bratislavských pultů. Mám jedno trafo 27K/600 ohm, anglické, ale je dost velké.
somorastik
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Kde v bratislave sa daju zohnat? Skoda to je uz prilis vysoka impedancia tie 1:12,5 Sad
tapedeck
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Ještě jsem si vzpoměl na jeden link:
http://www.volny.cz/mgberan/
Smile
somorastik
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Dikes vlemi pekne, tento posledny link je presne to co som potreboval.
DIkes
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Ahoj mam doma to prevodove trafo (vajicko zelenej farby) z rozhlasovej ustredne pre obecny rozhlas. Impedanciu zmerat nemam ako zatial, takze prevod ti povedat neviem , jedine ze by stacilo to zmerat ohmmetrom Embarassed
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 14:25    Předmět: Citovat
U indikátorů v pultech pro rozhlas po drátě se tato tráfka používala běžně, i když s poněkud jinými převodními poměry.
Jestli ale jejich kvalita nezabije kvalitu celého kondenzátorového mikrofonu, tím si nejsem jistý.
Nenašlo by se řešení se sledovačem, když už trváš na nízké impedanci?
somorastik
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 23:41    Předmět: Citovat
Sledovač? hmm to je pre mna uplne nove, skus mi vysvetlit v com to spociva?
Teraz som si nie isty ci mam ten prevod spravne, potrebujem 15k vystupu prisposobit na 200Ohm, neviem aky trasformacny pomer to ma byt niekde mi vravia 1:4 inde inak...
diky!
tapedeck
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 16:33    Předmět: Citovat
Právě,že se jich spousta dělala jako katodový sledovač.Protože nebyly použité výkonové lampy,byla výstupní impedance pořád dost vysoká.Právě,že se to vtipně a šikovně dá dohnat trafem. Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Zde též něco.
 Soubor:  micro.jpeg
 Velikost:  203.52 kB
 Staženo:  179 krát
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Tapedeck. Na Tvém obrázku je předpětí vytvořeno na děliči 560 Ohm/27kOhm. Tak je vytvořen jistý stejnosměrný proud. Tento dělič bude přemostěn kondenzátorem a jistou zátěží(v našem případě impedančním převodníkem-transformátorem). Má otázka zní. Jakou největší zátěž na straně primáru (v kOhmech)mohu použít, abych neohrozil funkci děliče(27,56kOhm)a vůbec celého systému? Děkuji .
tapedeck
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 13:48    Předmět: Citovat
elipsa napsal(a):
Většinou se používá každá další zátěž s pět až desetkrát větší impedancí,jenže ty odpory představují odpor stejnosměrný a to je něco jiného. Jinak ty trafa mají většinou impedanci primáru 200 kOhm a impedanci sekundáru 200 Ohm,Takže ta podmínka DESETKRÁT bude i tak splněná.
Radix:na tvém obrázku je i amatérská stavba kondenzátorové kapsle.Nebyl bys té dobroty a nenafotil trošku víc,případně dal nějaký link na pramen,z kterého to je? Dík. Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
