Zaslal: po prosinec 12 2005, 13:21 Předmět: Napájecí zdroj
Ahoj, může mi někdo dát jakýkoliv typ na napájecí zdroj? Zdroj proudu - regulace 0-15A a výstupní napětí - regulace 0 - 20V. Může být i více ampér. Klidně 30... Potřebuji nějaký nápad... Díky
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: st prosinec 14 2005, 8:19 Předmět: musíš stavět ! hmm ! to bude práce !
JOJo bude to trochu delší tak kohoto nezajímá ať to nečte
No docela to chápu ja mám zdroju několik ale nic co by regulovalo současně napětí i proud do 15A ! končí legrace a začne sranda !
Tak a teď vážně pokud se nepletu je takové zapojení s LM317 a jedním operáken ! vyšlo to s dávno tomu v modrém amaru !? asi ? bude to i někde na netu mam takový dojem ! V principu je tam 10xLM317 paralelně a výstupní napětí hlídá komparátor a proud pak diferenční zesilovač ! pokud se ptáš na funkčnoust - tak určitě - ty paralelní kombinace jsem používal a dělám to dodnes ! ale bude to topit ! Já řeším něco podobného ale trochu odlišně se zdrojem ATX - Hodlám použít -/+12V jako zdroj - základního napětí . Za ním pak stabilizátor 2xKD503 a regulaci proudu .To ATX upravim a budu regulovat pro potřebné předpětí to už mam natrénované i regulací nadproudu . Možná je to ta sestava která tě bude zajímat . Pokud by jsi upravil tak 450W zdroj mohl by jsi se i dostat na těch 30V/15A . Budeš muset ale přetvořit baterii kondů ve zdroji ty co tam jsou to nesnesou (16V a už při těch 12V ledva dejchaj natož když tam vytočíš 16,5V!) - raději par menších ale kvalitnějších . Nemám moc času tak ty zdroje překopávám je tak po chvilkách . Pro případ že to veme někdo vážně tak u všech těchto zdroju doplňuji výstupní omezení proudu ,normálně totiž nepřežijí skrat na výstupu !!!! A berte to fakt vážně a je potřeba to implementovat ne do regulátoru odchilky ale přímo do DEAD TIME CONTROL jinak to má ten zdroj spočítané !
Zaslal: st prosinec 14 2005, 13:23 Předmět: 3-feedback
no tam jsem to používal ale tato větev simi neosvědčila na regulaci výstupního napětí je to dobré ale na proudovou ochranu to nestačilo ! až když jsem si to dal do 4 tak to zabralo hned a bez čmoudů z tranzistorů !
Nezkoumal jsem proč ale je to tak - bude to mít spojitost z oscilátorem ! na 4 to skrátí impulzi PWM hned ale na 3 až ze synchtro ipulzem ! asi tak nějak ! Toto je praktický výsledek zkoušek ! Schválně nám regulovanou zátěž do 20A včetně rozkmitu tak vím své !
no me to zajima protoze taky "experimentuju" s ATX zdrojem a potrebuju omezovat proud a kdyz to pouziju s tim internim komparatorem tak mi to zacne vysazovat a piska to tak 2kHz coz nebude dobre melo by to spravne zmensit stridu co to delal o tobe? nebo ti to slo hned do haje?
Zaslal: st prosinec 14 2005, 18:24 Předmět:
no hned do háje to nešlo , ze začátku to dokonce jelo i dobře ! používám stadartně překuchanou výkonovou část a napětí přivadím standartně tam co vede 5V ( 15+1 )akorát přes dělič protože jedu na těch 14,4V že jo . Ale mám i externí kontrolu proudu a tu když jsem přiváděl do stejného bodu nebo do 3vývodu tak to taky tak vrnělo . Ale při prudkém zatížení už to nebyla lekrace a když jsem tomu zasimuloval rázy 14A to to umřelo ! A tak jsem si přečetl jěště jednou co o tom píše Belza a je tam i zmínka právě tom vývodu 4 který přímo omezuje délku ipulzu ! Tady to funguje už normálně prostě to omezí a trandákum to neva ! Kdež-to na té komparační větvi (1,2 + 16,15 +3 )to asi dokáže stopnout impulz v synchronizaci s osc. uplně!!A takové výpadky ve spínání to asi není úplně vono ?!
http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/index.htm a opravdu drsná přestavba ATX
http://www.epanorama.net/links/psu_computer.html no a tady něco od kolegu z polska
http://www.pavouk.comp.cz/hw/atxps.html no samozřejmě taky české stránky a jako teori doporučuji http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm a mohl bych pokračovat byl by to asi námět na samostatnou diskuzi
Ale už tu hned na začátku opozornovali ( Raptor 181 )že podobné problému už se tu probírali ! Takže je dobré asi projít starší příspěvky ! a neřešit tu pořád něco do kolečka ! tím ovšem nemyslím že o tom nemužene diskutovat - v mém okruhu většinou všichni končí u zatěžovacích odporu na 5V větvi a basta . Takže cizí poznatky a náměta vítám !
no ja uz sem tu o tom psal ale nikdo nereagoval nebo spis nevedel poradit ja sem dokonce i prvinul sekundar:) muslel sem si ze to bude fungovat s tim vnitrnim komparatorem oprasknul jsem to zapojeni toho proudovyho omezeni z nejakyho pdf TL494 tak sem mysle ze to pudje kdyz to tam vyrobce uved a vono to piska a sici:) Ale dik zkusim vyuzit ten vstup na mrtvou dobu.
Zaslal: čt prosinec 15 2005, 8:20 Předmět:
no ono bude dobré se i podívat jestli ti to zbatečně ne nakmitává ! a doplnit to o nějaký RC aby to omezilo plynule a hned to zas nepustilo ! to byla možná příčina těch zvvuků ! Já tam žadný RC člen nemám ale když to je na hraně tak spíš tak cvrká !
