Slučovač stereo/mono
Nesquiiik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 12:40    Předmět: Slučovač stereo/mono Citovat
Nevíte někdo jak sloučit stereosignál na mono? Bude to při výkonu cca 2x20w. Nejlépe pasivní cestou protože nemám kde vzít napájení. Při nejhorším 12V -Ale to bych nerad. Předem dík
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 12:44    Předmět: Citovat
No vykonovou cast uz budes slucovat tezko. Chtelo by to primo pred sesilenim dat operak za nim odpory a zesilovat mono. Jinak jedine dvoucivkový reproduktor. Wink
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 14:39    Předmět: Citovat
Snad by se to dalo sloučit přes odpory 2x větší než je impedance reproduktorů.
Pokud jsou v zesilovači výstupní kondenzátory pak by bylo dobré je vyměnit za bipolární.
Ale lepší řešení je viz rezis , snad by tam mohly být na vstupu jen ty odpory bez operáku.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 18:36    Předmět: jde to Citovat
Jde to na vstupu: spoj vstupy paralelně a do toho uzlu přiveď signál přes dva stejné odpory - každý z nich by měl mít aspoň dvojnásobnou velikost doporučeného zatěžovacího odporu zdroje signálu. Pokud velikost toho odporu neznáš, začni rezistory 2x22k. Když to slyšitelně ublíží zvuku, dej víc. Ale zase ne o moc, pak byse mohlo stát, že ze zesilovače už nedostaneš plný výkon.
anonym
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 20:11    Předmět: Citovat
Stane se neco z napojovanyma pristrojema kdyz tam ty odpory nedam??? odpaleni nebo tak neco??? DIky wild Goose
jopein
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 20:21    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Pokud propojíš "natrvrdo" výstupy výkonových zesilovačů, tak může dojít k jejich poškození.
Propojení na vstupech nemusí být tak fatální, ale může dojít ke zkreslení signálu.
wild Goose
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 21:07    Předmět: Citovat
Takze pokud sem dobre pochopil tak mezi jednotlivymi kanaly vystupu zapojim paralelne odpory aspon 2x vic nez je hodnota slouceneho vystupu... dekuju sem lamka Rolling Eyes
jopein
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 21:58    Předmět: Citovat
Třeba tak nějak :
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 19:53    Předmět: Citovat
Diky moc sem lamka
wild Goose
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 20:37    Předmět: Este neco Citovat
Muzu se jeste zeptat jestli podobnym zpusobem lze spojit 2 signaly v 1?? treba stereo vstup+mono vstup=stereo vystup...
jopein
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 22:49    Předmět: Re: Este neco Citovat
wild Goose napsal(a):
To nevím přesně jak to myslíš, jako sloučit dva kanály stereo a jeden kanál mono tak, aby z toho bylo zase stereo?
Musel bys použít dva ty slučovače, sloučit mono s levým a mono s pravým kanálem.
wild Goose
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 15:31    Předmět: Re: Este neco Citovat
jopein napsal(a):
Nejde to spojit normalne jako spajet+naky odpory??? Nepopsal bys navod?? Jako neco spajet jo to svedu ale vo audiu toho vim prachmalo. Ve vysledku bych chtel aby se mi sloucil signal z el. housli(MONO) a z nakeho prehravace(stereo) do jacku na sluchatka...
Diky za odpovedi Smile
