Monoblock LNB ASTRA 1 a 3
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 18:22    Předmět: Monoblock LNB ASTRA 1 a 3 Citovat
Dnes jsem koupil dvojitý konvertor na astru 1 a 3. Na jakou astru mám nasměrovat parabolu a jak ho mám namontovat? Děkuji
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Ahoj
Monoblok si dej do držákul levim, tak že se na ty dva doutníky budeš dívat .. budou proti tobě. Seřídíš si parabolu na 19,2°E Astra aby si měl plný signál. Pak budeš odrazem rovnou chytat 23,5°E Astra 3A. V nastavení přijímače si musíš pak nastavit Diseq 1 - 19,2°E Astra a Diseq 2 - 23,5°E Astra. Naladíš stanice a je to. No doufán že je to srozumitelné.
Nějaké návody jsou na Arrow http://www.parabola.cz/diskuze.php?view=prispevek&show=all&id=1178776106&pg=0
příjemný den
PEPA
hobza
Založen: Dec 09, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 20:08    Předmět: monoblok Citovat
Udělej jak radí LobCob a nesmí Tě mýlit,že konventor,který má přijímat ASTRU 23,5 stupně je úplně na druhé straně,ale tak se chová zařízení,které šilhá-čili obráceně než se předpokládá. Hobza
Lepo
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 8:16    Předmět: Citovat
lobcob napsal(a):
Ahoj
Myslel jsi takto???
 Soubor:  Fotky 002.jpg
 Velikost:  19.86 kB
 Staženo:  89 krát
Lepo
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 8:34    Předmět: Citovat
Zatím jsem to nezvládl. Prosím ještě napovězte. Moc a moc děkuji
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 9:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
Lepo
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 10:27    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Mas to dobre lavy mas 19,2 a pravy 23,5. Nastav diseq (len je otazne ktory je v tom konvertore "1" a ktory "2") Ked nebudes moct chytit signal tak prehod 19,2 astru z diseq1 na diseq2.
Aku tam mas parabolu? dufam ze nie 60cm - to mozes nato zabudnut.
Parabola 120. I kdyz jsem prehodil diseqA za B a opacne, tak nic. Prehodil jsem konvertor v uchyceni a maka vse. Diky
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 9:25    Předmět: Citovat
Když si nejsem jistý jak mám přepojený spinací relátko, tak si pro první nastavení přivedu signál z Astry 19,2 přímo do přijmače a naladím všechny dostuné stanice, pak připojím Astru 23,6 a rovněž ladím dostupné stanice poté zapojím relátko a hraju si s jeho ovládáním.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 9:55    Předmět: Citovat
To ano, ale Lepo nemel 2 konvertory, ale monoblok.
vamservis
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Nečetl jsem to pořádně.
jave
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Jsem ted u rodicu a pripravuji jim tu prijem 19,2 a 23,5. Bohuzel podobny monoblok jako mel Lepo jsem nechal doma a budu ho tatovi posilat v pondeli postou. Jakou astru mam s obyc konvertorem nastavit (19,2 nebo 23,5??) tak aby az mu prijde monoblok ho jen prehodit bez hybani anteny a nastavit Diseq. Jakym zpusobem ma potom monoblok upevnit?? Velmi dekuji za rady.
Jeste mam jeden dotaz: Dve paraboly. Na jedne obyc konvertor (tocena na Thor 0,8W) na druhe monoblok na astry, mohu toto spojit relatkem 1na2?? Bude to umet prijimac ovladat??
pavl
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 8:58    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Ahoj v tomhle drobet šlapu tak začnu v tom nastavení tý paraboly s přípravou na monoblok - to bych řešil nastavením na 3A tzn. czechlink. Mno a monoblok by se montoval s 1A na pravo vystrčený LNB (z pohledu na parabolu proti) (tady to řešili opačně ale mám zkušenost že hlavní by měla být 3A z důvodu "horšího" příjmu). Pak by diseqc měl být nastavený tak že 1A bude "1(A)" no a 3A bude "2(B)".
No a spojit 2 para s tím že na jené bude monoblok - to záleží na přijímači co umožňuje a taky jaký máš k dispzici diseqc. Teoreticky by to šlo s použitím dvou typů Diseqc a to Option/Position. Nevim co bude v monobloku a pak sehnat druhej typ (ten sólo připojenej).
