Dík za reakci, ale já bych potřeboval i ozařovač, mám jenom holou parabolu s patřičnými držáky... žoužel
Ozarovac na Kovosatky tady mam, kdyz by jsi ji chtel zrepasovat a pouzit, neni problem ti ho (zadara) prenechat.
Radku díky, ten ozařovač bych bral a pokud máš i nějaký dobrý konvertor pro středovku, tak taky. Na ceně se určitě domluvíme, chtěl bych tu Kosatku 120 použít, mám k ní i natáčení a svoji offsetku bych přenechal tchánovi... žoužel
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2062 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne srpen 03 2008, 14:50 Předmět:
OK, neni problem, moznost predani je budto u me doma cca 40km od Brna nebo v Praze po 11.8. (musel by jsi si prijet do modran) nebo postou, kdyz tak napis SZ
Trochu to zaujíma aj mňa. Iba nedávno som použil starú dobrú Kovostaku 120 s ofsetovým konvertorom. Ide to, ale nie je to celkom ono, je to tak na hrane. Nemám tam žiadnu rezervu.
Po čom, a kde sa dá dnes niekde kúpiť slušný konvertor na stredovú parabolu? Ožarovač mám zo starého konvertoru. Parabola by už bola išla do šrotu, ale keď už bola namontovaná, čo s ňou, budem kupovať novú ofsetku a ešte ju montovať?
Zaslal: pá srpen 08 2008, 11:35 Předmět:
Dnes za rozumnou cenu pujde koupit Invacom nebo MTI. To by melo byt k mani v kazde lepsi sat.specialce minimalne na objednavku. SWM bude cenove nekde mimo.
Pro kolegy vyse - pokud mas zajem o ten ozarovac, posli me pres SZ adresu kam ho poslat.
Zaslal: st srpen 20 2008, 19:43 Předmět:
Kdysi kdyz nebylo mozne sehnat stredove LNB univerzal (teda horni/spodni pasmo prepinane 22kHz a polarizece 13/18V) jsme to resili tak, ze se doslova odriznul ozarovac u toho LNB a pridselalo se to na ten puvodni, kde mas ted tu trubku. Dobre na to byly Grundigy, ktere mely takove kolo kolem vlnovodu,takze se tam daly udelat zarezy pro srouby. Slapalo to skvele, akorat se ztratila zaruka na LNB (v te dobe stal LNB 1800Kc, ale zaruky byla zese jen 6 mesicu a hlavne se vsechno n e s r a l o na pockani)
