Zaslal: pá srpen 08 2008, 11:02 Předmět: Připojení LED
Zdravím
mám takový problém a nenapadá mě žádné jednoduché řešení. Mám výstup ze zdroje 15V DC kladný pól veden přes diodu která chrání zdroj proti napětí z venku. Potřeboval bych nějak LED diodou indikovat že obvodem prochází proud. Nenapadá mě jak??? _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 08 2008, 11:31 Předmět:
Je důležité - vadí úbytek napětí nebo ne ? Nevadíli , tak 3obyč diody v serii a máme napětí , jinak jazýčkový kontakt a na něm dle proudu vinutí . bobobo
Ubytek vadi. Plus nemam k dispozici jiny zdroj napeti. Protekajici proud cca 4A. Napadlo me nabastlit na diodu nejaky maly menic a zkoumat ubytek na ni. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá srpen 08 2008, 12:04 Předmět:
Takže ten jazýčkový kontakt by to řešil . Pro 4A drát průměr cca 1,5mm, šroubovici na vrták dle průměru kontaktu a bude funkční . Jako napájecí napětí se využije těch 15V . bobobo
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá srpen 08 2008, 12:09 Předmět:
Ak chceš maximálnu jednoduchosť, daj k tej dióde paralelne malú žiarovku na 1,5V, aké sa používali v malých kľúčenkách, podsvietení digitálok apod. Nebude to svietiť naplno, ale ako indikácia prechádzajúceho prúdu postačí.
Nevýhoda: pri vypnutom zdroji a privedení napätia zvonku žiarovka odíde... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Nevím, jestli to není blbost, ale zkusil bych tuto variantu. Některé součástky by bylo snad možné vypustit.
Úbytek na D1 (Si!) bude při 4A asi (0,8-1)V. To by stačilo otevřít T1. Problém je, že by se při vypnutém zdroji prorážel T1 na přechodu B-E. Takže jsem přidal D2(malé UF!). Pak už to asi nebude zvládat Si tranzistor (i když mohl by i ten..) a třeba by to chtělo Ge tranzistor(?). ten má mizerné zesílení a svody. Proto jsou tam přidané R3 a R4, aby D3 nesvítila když nemá - supersvítivé Ledky jsou strašně citlivé na pár desítek uA.
Co Halluv transformátor proudu - drát obtočíš párkrát kolem jádra a umí to určit i směr proudu... To pokud chceš zaběhnout do krajností..
http://www.semic.cz/pasiva/B06_22.pdf
