Připojení LED
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 11:02    Předmět: Připojení LED Citovat
Zdravím
mám takový problém a nenapadá mě žádné jednoduché řešení. Mám výstup ze zdroje 15V DC kladný pól veden přes diodu která chrání zdroj proti napětí z venku. Potřeboval bych nějak LED diodou indikovat že obvodem prochází proud. Nenapadá mě jak???
Internet - metla lidstva
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Bocnik, komparator...na vystup komparatoru LED s omezovacim odporem.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Je důležité - vadí úbytek napětí nebo ne ? Nevadíli , tak 3obyč diody v serii a máme napětí , jinak jazýčkový kontakt a na něm dle proudu vinutí . bobobo
rezis
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Ubytek vadi. Plus nemam k dispozici jiny zdroj napeti. Protekajici proud cca 4A. Napadlo me nabastlit na diodu nejaky maly menic a zkoumat ubytek na ni.
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Takže ten jazýčkový kontakt by to řešil . Pro 4A drát průměr cca 1,5mm, šroubovici na vrták dle průměru kontaktu a bude funkční . Jako napájecí napětí se využije těch 15V . bobobo
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Ak chceš maximálnu jednoduchosť, daj k tej dióde paralelne malú žiarovku na 1,5V, aké sa používali v malých kľúčenkách, podsvietení digitálok apod. Nebude to svietiť naplno, ale ako indikácia prechádzajúceho prúdu postačí. Wink
Nevýhoda: pri vypnutom zdroji a privedení napätia zvonku žiarovka odíde...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Obepnout výstupní vodič toroidem a do mezery vložit Hall a snímat jeho napětí
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 13:47    Předmět: Citovat
V nabiječce aku vrtačky bylo tohle zapojení. Ale nejelegantněji by to šlo vyřešit s tím jazýčkovým kontaktem.
Naposledy upravil Milan_F dne pá srpen 08 2008, 13:50, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to není blbost, ale zkusil bych tuto variantu. Některé součástky by bylo snad možné vypustit.
Úbytek na D1 (Si!) bude při 4A asi (0,8-1)V. To by stačilo otevřít T1. Problém je, že by se při vypnutém zdroji prorážel T1 na přechodu B-E. Takže jsem přidal D2(malé UF!). Pak už to asi nebude zvládat Si tranzistor (i když mohl by i ten..) a třeba by to chtělo Ge tranzistor(?). ten má mizerné zesílení a svody. Proto jsou tam přidané R3 a R4, aby D3 nesvítila když nemá - supersvítivé Ledky jsou strašně citlivé na pár desítek uA.
 Soubor:  indikace proudu 6.JPG
 Velikost:  39.25 kB
 Staženo:  82 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Neřeš problém na výstupu.Vyskřínuj zdroj a třeba najdeš místo na
kontrolní LED jednodušeji.
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Co Halluv transformátor proudu - drát obtočíš párkrát kolem jádra a umí to určit i směr proudu... To pokud chceš zaběhnout do krajností.. Smile
http://www.semic.cz/pasiva/B06_22.pdf
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 21:22    Předmět: Citovat
nebo něco takového http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3387 Laughing
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 22:28    Předmět: Citovat
A co třeba nějak takto?
 Soubor:  Current indicator.jpg
 Velikost:  21.8 kB
 Staženo:  96 krát
