Philips 21PT166B/58
Americanka
Založen: Aug 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 22:43    Předmět: Philips 21PT166B/58 Citovat
Neviete mi poradit, ci je mozne ladit programy na TV Philips 21PT166B/58 aj bez dialkoveho ovladaca? Pripadne existuje nejaky univerzalny dialkovy ovladac, ktory by bol s tymto TV kompatibilny a umoznoval vyhladavat programy? Originalny dialkovy ovladac uz nemam a univerzalny, ktory mam, na ladenie programov nereaguje. Vopred diky Laughing .
ferokov
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 23:10    Předmět: Citovat
mrkněte se na WWW.tsnova.cz a tam určitě najdete co hledáte
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 23:31    Předmět: Citovat
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 8:16    Předmět: Citovat
Ahoj.
Já jsem na Philips 21PT1653-58P s úspěchem použil univerzál z tržiště za 80 Kč. Kód byl 191, nebo 194.
(Nemáš špatně napsaný typ tvého TV?)
Nastavení DO:
1)Na dálkovém ovladači stiskni tlačítko „SET“
a zároveň tlačítko „TV1“ (rozsvítí se LEDdioda).
2)Stiskni tlačítka 1 9 1 . Tím je nastavení hotové.
Ahoj Zbyněk.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 8:30    Předmět: Citovat
Na Philipse chodí skoro většina "universálů" bez problémů.
labrador
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Ahoj,
mám ten samý problém, potřeboval bych naladit televizi, ale starý ovladač je nefunkční a přes nový univerzál nějak nevím jak mám ladit...
poradí někdo? díky...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 13:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
labrador
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Díky... ovladač jsem si cíleně nesháněl, prostě jsem použil ten co doma mám k Videu/DVD... jde mi jen o naladění (doladění) programů, jinak nemám problém...
Mám tomu teda rozumět tak, že přes samotnou televizi to nejde?
kondik
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 15:32    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Mělo by to jít takto:
Z příručky vyjímám:
Televizor je vybaven 4 tlačítky, která jsou umístěna buď na přední, nebo vrchní straně televizoru, záleží na modelu. Tlačítky HLASITOST(- +) se nastavuje hlasitost zvuku.Tlačítky PROGRAM(- P + až - +) se volí požadovaný program.
Chcete-li získat přístup k menu, podržte obě tlačítka HLASITOST(- +) stisknutá.Tlačítky - P + pak můžete volit požadované nastavení a tlačítky HLASITOST(- +) toto nastavení provést.
Chcete-li menu opustit, podržte obě tlačítka HLASITOST(- +) stisknutá.
Poznámka: pokud je aktivovaná Dětská Pojistka, tlačítka nefungují.
Zmíněná příručka je ke stažení zde
kondik
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 18:58    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:10    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
J ale to netreba zbytočne prezrádzať, ja radšej predám diaľkové Cool
Nepochybuji, že ho prodáš i tak. Vždyť kdo by dnes chodil k tv přepínat programy? Wink
kondik
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 19:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 22:01    Předmět: Citovat
J ale takí lakomci si diaľkové tak či tak nekúpia Laughing To si ho na to naladenie radšej kdesi požičajú Twisted Evil
kondik
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 22:15    Předmět: Citovat
xxx
