Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so srpen 09 2008, 17:01 Předmět: Zapojení LCD jako TV in
Potřeboval bych poradit, jak zkonektit tohle:
LCD monitor s 15-ti pin konektorem zapojit jako kompozitní vstup.
Abych k němu mohl připojit obyčejný videosignál třeba z kamery přes jeden cinch konektor. Je to vůbec možné? Má na to někdo nějaké schéma? Na internetu jsem hledal a nenašel prakticky nic. Díky za rady!
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne srpen 10 2008, 10:52 Předmět:
To je problém, kdysi jsem taky hledal a prakticky nic nenašel. Takže nejjednodušší je koupit externí TV tuner. Dají se sehnat od 1000Kč, bazarové za méně. Záleží na výbavě, jestli potřebuješ jen používat videovstup a nevadí neperspektivní analogový tuner, nebo budeš chtít chytat i DVB-T. Ty jsou pak dražší.
Osvědčený jsou například Avery
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=Aver+TV+Box+extern%C3%AD&btnG=Hledat&lr=lang_cs _________________ *****
