Polomrtvý USB Flash disk
Vladkof
Založen: Aug 09, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 20:01    Předmět: Polomrtvý USB Flash disk Citovat
Dobrý den,
mám problém s USB diskem Kingston DataTraveler 512Mb
po připojení do pc se normálně najde a když se chcu na něj dostat tak mi win hlasí že jednotka není naformátovaná.
ke formátování jsem zkusil i HP USB Disk Storage Format Tool a ten mi hlásil že mám odstranit ochranu proti zápisu.
Vím, že už to nemá abslolutně žadnou cenu opravovat (hlavně když už mám novou a také kvůli jejich nízké ceně), ale hodně by mě zajímalo kde je problém...
PS: disk mi vydržel 11 měsíců každodenního používání - a to jsem si myslel že je Kingston hodně dobrá značka Smile
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Mozno sprosta otazka,ale: nemas na kluci nejaku malinku packu alebo tlacidlo na ochranu proti zapisu?
Vladkof
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy hehe Very Happy Very Happy to nemam Laughing
ikdyž když se tak zamyšlim esli to nebude tim že už sem ji rozebral..(samozřejmě že ne když ještě fungovala) a nezdálo se že by byla nějak poškozená a ani nic, co by mohlo být spínačem...
možná sem hodim foto ale asi až zítra bo už je tma
EDIT: takže fotky sou tady http://vladkof.rajce.idnes.cz/flashka/
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Pri takejto chybe potrebujes program od vyrobcu USB kluca (alebo od vyrobcu riadiaceho chipu vnutri), ktorym to mozes naformatovat "low level". Tym sa to da niekedy zachranit.
neodym
Založen: Dec 24, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 23:57    Předmět: Citovat
Vladkof napsal(a):
mam ten samy od minuleho roku,pouzivam ho jako dalsi dodatecnou mezipamet pomoci programu eBoostr
Vladkof
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Takže zrovna zkouším Hard Disk Low Level Format Tool který už něco dělá...
akorát že mi tam občas napíše
Format error occured at offset 0
Format error occured at offset 524,288
a tak to pokračuje dál...
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Nie, nemozes pouzit hociaky program. Ten program musi byt priamo na ten typ USB kluca (alebo chipu v nom).
Vladkof
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 11:45    Předmět: Citovat
no je to kingston datatraveler 2.0 512MB (dnes už se prodává jenom 1,2,4Gb ale z dob kdy ho mám tak byl i 128Mb ale ten byl červený)
je na něm napsáno i DTI/512
a ten čip by měl být Toshiba jak sem vyčetl z toho čipu a ten program by ho měl podporovat...
nevíte jak dlouho by to formátování mělo trvat???ja čekám skoro 2 hodiny a nejsem ani ve čtvrtině...
Vladkof
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 17:14    Předmět: Citovat
tak se to konečně naformátovalo.
na konci mi to napsalo že disk byl úspěšně naformátován a že na něm můžu vytvořit oddíly.
když sem se tam ale snažil z winu dostat tak mi to stále hlásí že disk není naformátován.
znovu jsem zkusil HP USB Disk Storage Format Tool a ten mi stále hlásí že mám odstranit ochranu proti zápisu.
na to nastavení oddílů sem zkusil Acronis Disk Director Suite 10 ale ten ho vůbec nenašel(nějak sem s tím počítal protože to je program pro HDD).
nevíte co zkusit dál???
rovno
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 18:28    Předmět: Citovat
snad este flash firmware. jinak smeťák
rovno
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 18:35    Předmět: Citovat
UTILITKA
Tu je link na USB flash disk s tym tvojim TOSHIBA CHIPOM http://rdm.kiev.ua/filearea/File/pdx8_2k_v327.zip
FORMAT Utilita:
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.pqi.com.tw/upload/download/FORMAT%20v30112(1).zip
daj vediet ako si dopadol
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém se svým flesch diskem JOGR 2Gb.PC nepravidelně hlásil ,že dis není naformátován a nebo na něm přeslávala blikat led.Už jsem chtěl flešku vyhodit, protože jsem nenašel záruční list.
Tak jsem ji otevřel a zjistil,že je špatně přiletovaný konektor USB na desku plošných spojů.Ten jsem odpájel a zjistil,že dva přívody nebyly vůbec připájeny.Po očištění plošného spoje a opětovného připájení jede
disk jak má.Zkus prověřit. Zdravím Bardot.
Vladkof
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 14:44    Předmět: Citovat
rovno napsal(a):
UTILITKA
FORMAT Utilita:
1) no u té první utility sem nějak nepochopil jak ji používat a u té druhé mi to psalo NO USB Flask Disk Attached!
2) Jestli je na ní nějaké poškození a nenapájené kontakty sem opět zkontroloval a nic sem nenašel.
3) kde mam ten firmware sehnat, a jak ho tam mám dostat???
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Mel jsem taky jeden USB disc. Nesel otevrit, formatovani dojelo dokonce. Led svitila. A v systemu byl videt. Zkusil jsem nekolikrat format. Ten vzdy dojel do konce. A pak jsem v pc otevrel ovladaci panely, nastroje pro spravu, sprava pocitace, sprava disku. Tam jsem odstranil logickou jednotku. Vytvoril novou a zformatoval. A usb disk se rozjel. Nevim presne ten postup. Je to dva dny zpatky. Ale kdyz najedes na jednotku usb disku a pravym tl. tak je tam odstranit logickou jednotku. Snad ti to pomuze.
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 6:50    Předmět: Citovat
zkoušel jsem opravovat 2GB A-Data, byl tam ale načatej přímo ten paměťovej čip! Reagoval na ohřátí, pro záchranu dat, stačilo chvíli hřát mikropájkou ten čip a flash disk se rozjel, žádná utilitka takovou závadu neodstraní...
