Jak sepnout druhý okruh při zvýšení napětí?
pidapida
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 22 2005, 10:24    Předmět: Jak sepnout druhý okruh při zvýšení napětí? Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit, o elektru skoro nic nevím. Mám obvod (mincovník), ve kterém je napětí 2V, v okamžiku, kdy se tam hodí mince, se napětí zvedne na 12V na asi 100ms, jak docílím toho, aby mi to seplo druhý obvod - stačí také na těch cca 100ms (com v počítači - zkrátka dalo mi to impuls, propojilo dva konektory). Nevím jestli snad nějakým relátkem, ale to snad reaguje na zvýšení proudu (alespoň co si pamatuju ze školy, bejavla tam cívka Smile). Nevíte někdo, jak na to? Díky moc za každou odpověď.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2005, 14:46    Předmět: Jak sepnout druhý okruh... Citovat
Jak jsem z dotazu vyrozuměl, výstup bude zpracovávat počítač PC.
Pak není třeba spínat další obvody, linky COM portu to stihnou za 100 ms zaznamenat. Příklad rutiny, kterou používám (TurboPascal) :
kód:
Procedure Zaznam ;
begin
 Port [BA + 4] := 2 ;                             {nahodit  RTS }
 Repeat
    repeat
      CTS := (Port [BA+6] AND 16) div 16;             { cteni CTS }
   until CTS = 0 ;
   repeat
   until (CTS = 1) or KeyPressed;
   nr := nr + 1 ;
   Ulozit;
 Until KeyPressed;
end;
Optočlen se zapojí mezi RTS a CTS a už to funguje. Proměnná nr pak obsahuje počet mincí. Zastavit záznam lze stisknutím libovolné klávesy.
12 V se může přivést na vstup CTS i přímo (pokud tam chvílemi není víc) a pak se může vynechat nahazování RTS. 2V jako LO je moc, ale stačí dát do série bílou LEDku ( delší drátek je plus Wink ).
Jestli chceš optočlenem oddělit PC, tak si kup typ PC817 (za 6 Kč v GME), má jen čtyři nohy. Vstup 1 (je ozn. tečkou) se připojí na těch 12 V, 2 (to je ten sousední) se připojí přes odpor (1 kiloohm) na nulový potenciál toho zapojení 12 V. 3 se připojí na CTS a 4 (ten naproti 1) na RTS.
Kvůli těm 2 V, (úroveň LO není nula) je potřeba dát do série se vstupem optočlenu ještě také nějakou tu LED diodu. Jednak srazí napětí a také vždy blikne, jako kontrola, že to funguje Smile
