Ako zapojit primár trafa?
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 9:31    Předmět: Ako zapojit primár trafa? Citovat
Ahoj všetkým.Potrebujem poradiť ako zapojit primár transformátoru zo starého diaprojektoru.Problém je v tom že ten kto ho vymontoval ustrinol všetky prívodné káble.Takže ako bol zapnutý primár cez prepínač pre viacero napájaní zo siete neviem.Meral som tie cievky na prim.ohmetrom no majú podozrivo malý odpor.Je to trafo 12V 8.3A .Vyrábala ho volakedy Dubnica a má označenie 9WN66115.Hladal som nejaký datashet týchto transformátorov a ich zapojeni no nič poriadne som nenašiel.Neviete niekto ako na to?
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Kolik těch primárních vinutí tam je? A jaké mají hodnoty odporu? A kolika polohový přepínač měl ten projektor?
Stejnosměrný odpor je vždy relativně nízký a u takhle silného trafa vyloženě. Je nutné počítat s tím, že trafo pracuje se střídaným proudem a proto tam platí trošku jiné zákony než u proudu stejnosměrného.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
Na sekundár připoj 12V střídavých a na primáru někde naměříš okolo 220V.
PabloX
Založen: May 16, 2005
Zrovna ho mam na stole pouzivam ho na napajanie 2x50W halogeniek na svietenie. 230V privedies na krajne vyvody (fotka).
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 9:43    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Jestli měl projektor přepínač napětí v síti, tak tam 230V nenaměří. Ale mohl by naměřit něco kolem 120V na dvou vinutích a pak by se tato vinutí spojila do série.
janousek
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Nebo tak nějak, musí to nějak skombinovat.
Alino
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 11:04    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede.PaboX to vyriešil.Ako sa vraví lepšie vidieť ako meraťSmile.Zapojenie podla obrázku šlape.Vdaka všetkým čo mi chceli pomôcť.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Jinak se to dělá tak, že se na vinutí s největším odporem připojí síť přes žárovku 40 W. Oměří se napětí na ostatních vinutích a tomu se přizpůsobí zapojení. Žárovka zabraňuje spálení trafa, kdyby se nenatrefilo zrovna na to správné vinutí. Dá se tak určit i zapojení složitějších traf, kdy se např. připojuje několik primárů do série apod.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Vo katalógu: Výrobný program - trafo, ZVS k.p., Dubnica nad Váhom, (bez roku vydania, asi socík), je k trafu 9 WN 66115.2 uvedené:
- primár 110 V - 127 V
- primár 220 V - 240 V
- sekundár 12 V/ 8,35 A
Jadro: EI 32 x 40. Použitie: napájanie projektorov.
tapedeck
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 13:59    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
Prosim tě,nevíš,kde by se dal takový katalog sehnat?Mám několik traf,ale nemohu je podle označení nikde na webu dohledat,ani na stránkách ZVS Dubnica jsem nic nenašel. Confused Dík.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 18:00    Předmět: Citovat
pripajam sa k prosbe, ale asi Dolfig nam uz nepomoze, kvoli nejakym nezhodam ci co (neviem co sa stalo presne, kto to vie nech odpovie). Ale snad sa tu pozrie
