Lednice AEG nepozna zavrene dvere ??
hruskin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 12:05    Předmět: Lednice AEG nepozna zavrene dvere ?? Citovat
Zdravím,
mám roblém s lednicí AEG. Poslední dobou začala vždy po otevření dveří blikat kontrolka zapnutí i světlo uvnitř (jakoby se vypnula a hned zapnula). Přitom chladila zcela normálně. Nyní to dělá i při zavřených dveřích. napádá vás na co bych se měl změřit?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 12:37    Předmět: Citovat
Tie dvere by mali dať asi nejaký povel že sú otvorené.Asi magnetický spínač? A tie potom následne vyhodnotí nejaká elektronika a tá dá povel žiarovke aby sa rozsvietila.Skús pátrať po spínači dverí až po to čo spína žiarovku relé ,triak alebo niečo iné. Apropo máš dotiahnutú dobre žiarovku? Čo urobíš dneska aj žiarovku ovláda počítač teda mikroprocesor. Laughing
hruskin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 15:19    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Źárovku mám utaženou dobře, ale nejde jen o ni. S ní se vypíná o zapíná kompresor (jako by se celá řídící elektronika restartovala...). magnetický spínač je někde v boku lednice, našel jsem kabel, který by od něho mohl vést k řídící elektronice, ale ke spínači se nedostanu, protože bočnice nejde odendat. taky je ožné, že je chyba v řídící elektronice...
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Bože kam ta elektronizace i těch nejbanálnějších věcí ještě pokročí... Confused
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Blby dotaz. Skontroloval jsi privodni snuru, dotazeni svorek a zasuvku (treba stolni lampou)? Skontroloval si ridici jednotku lednice a kabely k ni vedouci? AEG tusim pouziva fastony, to kdyz zacne oxidovat - hole nestesti.
Prilis mi to pripomina jednu zahadu kterou jsem resil na jare, kdy pri otevreni skrine roldor s osvetlenim resetoval alarm schovany v satniku. Pointa byla nakonec v povolene svorce PEN v krabici, kde v okamziku zvyseni odberu zarovkou doslo k jiskreni na svorce a vznikle ruseni resetovalo poplachovou ustrednu krmenou ze stejneho okruhu...
