TESLA 291SRF20STPP - odpor
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 20:09    Předmět: TESLA 291SRF20STPP - odpor Citovat
Ahojte, nemá niekto schému od tohoto TV? Potrebujem zistiť hodnotu R-514. Ďakujem
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Model téhle telky mi nic neříká, chassis neznáš?
Killroy
lipko
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 21:15    Předmět: Citovat
BEKO ELEKTRONIK ZA1 190-15.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 21:33    Předmět: Citovat
To nebude správné číslo šasi (pokud jsi to opsal z DPS, jako potištěné, nebo odleptané číslo).
V TVP najdi "samolepku s čárovým kódem" - na ní, v horním řádku (nad čár. kódem!) bys měl odhalit "správné č. šasi". Někdy se též dá č. šasi vyčíst i z potisku na VN-split (kromě č. trafa tam bývá udáno, do jakého šasi je trafo určeno!
Pohledej!!! - a dej vědět!
Honza
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Je to Beko 22.1 a R514 v tom nebude zdaleka sám.
Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Tak s tímto šasim mám teď na dílně nějakého GRUNDIGa (29"). Ráno se podívám do schématu na hodnotu toho R514.
To Killroy - nemáš zkušenost s tímto 100 Hz šasim, odchází mi v něm KSŘ-tranzistor (2SC 5331), který není zrvna nadvakrát levný - nemáš tip (běžné příčiny prověřeny!!!). Se 100Hz-ovkama nemám až tolik zkušeností.
Dík za tipy všem.
Honza
Naposledy upravil kokun dne ne srpen 10 2008, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Ten vadný R514 je 10K, to není tajemství. Jde spíš o to proč .
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne srpen 10 2008, 22:31, celkově upraveno 2 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Je otázkou, zda ho má vadný? On nepíše, že je vadný - píše, že potřebuje zjistit jeho hodnotu! (Proč by ji ale jinak potřeboval zjistit, kdyby nebyl vadný, ne?).
Honza
lipko
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 6:18    Předmět: Citovat
Killroy dík za tú hodnotu. Áno mám ho vadný a nedá sa prečítať hodnota. Vadná je aj rýchla dióda D-504 a vystrelený kondík C-519. Ten odpor a diodá odišli ako ochrana. TV má kamoš len 3 roky a s kondíkmi je to hrôza. Confused
lipko
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Tak a po výmene elitov ako aj odporu R-514, a D-504 mi znova odišiel C-519, ako aj D-504. Pozriem sa na to až zajtra dnes tu už nestihnem. ďakujem za pípadné rady.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 13:52    Předmět: Citovat
To ,že ti tieto súčiastky horia spôsobuje chybný kondenzátor C518.
Pokým ho nevymeníš , tak ich budeš meniť donekonečna.
lipko
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Tak som to dnes rozchodil. No TV išla asi dve hodiny a koniec. Odišiel tranzistor RKS 2SC5331. Počas skúšania som si všimol, že obraz sa zo spodnej časti rovnomerne zúžil smerom hore. Žeby ešte nejaký filtračný elyt?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 20:31    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
A studeňáky v rozkladu jsi prošel? Asi ne.
Killroy
lipko
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Stuďáky som prešiel ešte pred tým, našiel som v rozklade dva, no môžem to ešte skontrolovať. Mail som zatiaľ nedostal Killroy adresa ja lipnicky@zvnet.net - to len pre istotu. Ináč dík za všetko.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 20:47    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
To je omyl, já ti nic neposlal. Neděkuj, hledej dál, zkoumej...
Killroy
