Zaslal: ne srpen 10 2008, 11:17 Předmět: přenos signalu z RS232
Zdravim všechny. Potřeboval bych poradit jak mam bezdratově přenyst signal z com portu. Komunikační rychlost je 2400bps. Nejlip pomocí Rx-TX modulu 434Mhz. Mimichodem jedna se o toto zapojení http://www.hobbyrobot.cz/PDF/ROB+SOS.pdf je to na ovladaní serv pomoci pc chtel bych to mit bezdratove(jednou jsme tu už řešili tenhle sami přenos pomoci IR ale to nebyloo nic moc docela často to blblo a dosah me nestačil) moc dik A jeste jedna vec jak funguji ty moduli kdys dam na vstu vysilače log1 jaktože se me neobevi i na vystupu(takhle ty moduli asi nefunguji že moc dik za rady
ja osobně jsem u robota použil bluetooth modul od connectBlue http://www.spezial.cz/connectblue/bluetooth-seriove-rs232-oem-moduly.html a jsem s ním náramně spokojený. Dosah na přímou viditelnost přes 60m, přes zeď asi 4m. Dosah lze mnohonásobně zvýšit pomocí repeaterů (je to zase bluetooth modul, ale s nahraným firmwarem pro funkci repeater).
tak tyhle moduly vypadaj fakt dost dobře asi teda přejdu taj na ty ale stejnak kdyby nekdo vedel jestli by to slo i s tamtema modulama 434Mhz tak budu rad kdys poradi. A jeste takhle... kdys chci poslat signal z com poru pres ty 434Mhz moduly tak ten signal nejdriv musim prohnat treba pres MAX3232???
Některé moduly na 433MHz jsou přímo dělané na připojení k RS-232, výrobce to u nich přímo uvádí. Ty "obyčejné" moduly mají (alespoň co jsem se setkala) problém s přenosem ss složky, takže je potřeba použít nějaké kódování bez ss složky, já používám manchestera se synchronizační hlavičkou jako je na ethernetu. Znamená to ale vřadit mezi PC a modul nějaký jednočip a přenášet data po paketech.
Pro takoveto veci bych urcite to delal na IR. Hodne lidi ma s dosahem spatne zkusenosti ale ja podobny prenos pouzivam profesionalne. Takze vemte nejake pekne DO z kramu, vymente IR diody za neco s vyssim vykonem a snizte ochranny odpor nebo zvednete napajeci napeti.
Uplne nejlesi DO co do vykonu byly starsi teslacke s 9V baterii. Tomu se zadne jine nevyrovnalo. Kod milionkrat popsany RC5.
Pamatujte, dneska 433HMz pouziva kde kdo (je to videt i na teto konfere) a par volu v Pze i na dalkovy prenos dat velikym vykonem a trvalym provozem. Pokud vy budete mit levny rxtx s AM modulaci a nekdo v okoli to stejne s FM modulaci ani si nevrznete. A to nerikam kdyz budou radioamaterske zavody a nekdo pusti vysilac o vykonu 1kW na libivone frekvenci. Furt budete hledat kde to nema kontakt ci kurnik proto zase nejede...
Na svetla IR. Levne, spolehlive, nic to nepapa, nic to nerusi ve vypnutem stavu. Pokud se vam nahodou prepne televize a ma se jenom rozsvitit nad krbem a bude vam to vadit, tak zmente kod nebo vymente rezonator v DO a IR prijimac. Hotovson.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so listopad 08 2008, 1:12 Předmět:
Hele ber to jako inspiraci a úvahu, ale na tohle by možná šel použít packet radio modem. Je to vlastně interface, který z comu udělá NF signál který se dovede do jakékoliv vysílačky. V radioama praxi se s tím dělají spojení i na stovky km. buďto jsem se přehlédl nebo tam není napsáno, na jak daleko to potřebuješ. Tyhle hračky jako je modem TNC uměli až 9k6 tušim. Těch 2k4 by měl umět jednoduchej modem s FX614 nebo TCM3105 _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
