CTV 2137A
joko1
Založen: Aug 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 22:09    Předmět: CTV 2137A Citovat
Zdravim vas prosim o radu či niekto neriešil už takyto problem s tv ctv2137a,obraz je zuženy z oboch stran asi o dva cm,ked zapnem tv obraz je tmavo modry postupne sa rozjasni ale ostane zuženy napajnie je v poriadku,vymenil som na skušku už všetky kondenzatory v horizontali+budiaci a koncovy tranzistor dokonca aj vn trafo
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 6:51    Předmět: Citovat
Keď máš dobrý C123 v zdroji ,tak to môže robiť samotný UOC TDA9366.
joko1
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 10:23    Předmět: Citovat
pesko dik za pomoc bol to ozaj vadny kondik c123
Pesko
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Tak si ma trochu rozosmial ,lebo si na tú chybu išiel úplne z opačného konca.
Vždy treba začať od zdroja a nie od VN trafa.
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 12:37    Předmět: Citovat
No ale stale lepsie ako zacinat od obrazovky alebo procesora Laughing
