Termostat 350-450 st.C
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2008, 19:30    Předmět: Termostat 350-450 st.C Citovat
Zdravím všetkých.Nenašla by sa u niekoho schéma termostatu 350-450 st.C ? Veľmi by ste mi pomohli.Vďaka.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 7:59    Předmět: Citovat
A proč nemůže být klasický bimetalový termostat?
Jarous
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Je problém umiestniť ho tak,aby bol prenos teploty naň optimálny bez veľkej hysterézie spínania a teda veľkým výkyvom teploty.
Jarous
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Potrebujem nastaviť teplotu spínania trebárs 380 st.C +-5st. a bimetal by to asi nezvládol,preto chcem do toho natlačiť elektroniku.
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 14:31    Předmět: Citovat
No pokud tam nemáš i nějakou jímku tak to by problém a ta tolerance asi taky Sad
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Při těchhle teplotách připadá v úvahu jedině termočlánek s odpovídající řídící elektronikou.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 6:58    Předmět: Citovat
už jsem to tu psal několikrát:
hezké schéma je v datasheetu u AD597 (termočlánek), nebo ukázky zapojení měřičů teplot například u XTR101 (nebo 103)
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 11:11    Předmět: Citovat
Pro takovou teplotu a přesnost je potřeba použít platinový článek PT100. Zapojení termostatu s PT100 byla publikována řada nebo hledej na netu.
Přikládám jedno schéma pro inspiraci.
Svářečka plastů s teplotou 260 - 350°C
 Soubor:  Svářečka plast.gif
 Velikost:  8.96 kB
 Staženo:  418 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jarous
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Páni,vďaka za inšpiráciu !
