DCF 77
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 11:55    Předmět: Citovat
Vraj je v tom DCF zahrnuta aj predpoved pocasia na 3 dni dopredu, je to pravda?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Jo a možná i program telky Wink
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Kódování časové informace je prováděno pulzně šířkovou modulací, poklesem amplitudy nosné na 25 % na začátku každé sekundy. Klíčování je synchronizováno fázovou synchronizací s nosnou a odpovídá na 10 μs přesně úřední časové stupnici fyzikálně technického ústavu v Braunschweigu (PTB - Physikalisch-Technischen Bundesanstalt). Volací značka vysílače je přenášena třikrát v hodině a to v 19, 39 a 59 minutě každé hodiny tónovou modulací nosné 250 Hz morse bez přerušení vysílání časových značek.
Přenáší se čas a datum platný pro následující minutu, tak aby na začátku následující minuty již byla kompletní časová informace. Během jedné minuty se tedy přenese kompletní informace. Všechny hodnoty čísel jsou v kódu BCD.
Přenáší se tyto informace:
* čas platný pro následující minutu
* datum platný pro následující minutu
* číslo dne v týdnu
* hlášení změny časové zóny 1 hodinu předem (informace o přechodu na letní čas)
* časová zóna (rozdíl v hodinách oproti UTC)
* hlášení přestupné sekundy 1 hodinu předem
* provoz na normální a rezervní anténu
* zabezpečení přenosu – několik paritních bitů
UnReSt
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 15:35    Předmět: Citovat
A na akom principe potom precuju meteorologické stanice? Odkial ziskavajú informácie o počasi?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 16:02    Předmět: Citovat
Které předpovědi myslíš? Je jich víc druhů - jsou to soustavy měřicích bodů, které měří parametry povětrnosti každý ve své lokalitě a vysílají aktuální stav někam do centra, kde se z takových údajů sestavuje aktuální synoptická mapa a na základě změn těchto údajů a dalších dat (archívní materiály, satelitní snímky atd) se (dnes už i s pomocí počítačů) vytváří tzv. předpovědní mapa - a z ní se dále interpretací vytváří předpovědi například pro letadla, zemědělce, televizní zpravodajství... Meteorologická stanice jako taková je MĚŘICÍ bod - nebo myslíš vysílače, které šíří některou z výše zmíněných předpovědí?
UnReSt
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 16:19    Předmět: Citovat
meteorologicke stanice ktore sa daju kupit bezne v obchodoch, zobrazujuce cas, datum, teplotu, predpoved,.... pracuju ako? Pre presny cas a datum sa prjima signal DCF77? Predpoved pocasia meteorologicka stanica získava len na zaklade údajov zo svojich vlastnych snimačov, ktore potom vyhodnocuje?
Alebo existujú nejake návody na konštrukciu zariadenia ktoré toto všetko bude prijímať signálom a nemá žiadne vlastné snímače?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Jaj - Ty myslíš DOMÁCÍ METEOSTANIČKY - tak to je docela wopruz, jejich předpovědím bych věřil stejně, jako předpovědi starý Vomáčkový od sousedů - mají čidlo tlaku, teploty a vlhkosti a v mikroprocesoru jakýs-takýs program, který z průběhu těchto veličin za posledních řekněme 24 hodin USOUDÍ, jak bude - jestli klesá teplota a roste vlhkost vzduchu, bude pravděpodobně pršet atd... Pravděpodobnost takové předpovědi je dosti diskutabilní, myslím že moje levá noha (ve které už 14 let nosím 44cm dlouhý výztužný prut nerezové oceli) je lepší meteorolog, než taková "meteostanice" - ale to asi bude tím, že se o projevy změn počasí ve své noze zajímám a naučil jsem se je interpretovat = takový samoučicí proces předpokládá krapet vyšší inteligenci, než mají ty převážně Ťamanské přístrojky...
Ale těžko budou přijímat nějaké předpovědní signály - to už bys od nich chtěl opravdu hodně...
UnReSt
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 16:45    Předmět: Citovat
Počul som aj o prijme nejakych satelitnych map počasia. Pravdepodobne je to dôveryhodnejšia predpoved. Ale je možne postaviť zariadenie na prijimanie a spracovanie takych informacii? Teda dostupne pre nas.
{AG&I}UnReSt
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 17:28    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
Nebude to niečo takéto? http://www.df2fq.de/res/R2FX-Engl.PDF
UnReSt
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Nejaky WX sat, http://www.emgola.cz/www_fa/meteosat_slovak.html
{AG&I}UnReSt
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 19:13    Předmět: Citovat
UnReSt
Jestli Tě zajímá, jak se dá příjímat doma předpověď počasí přes DCF-77, koukni se třeba na http://www.garni-meteo.cz/index.php?kat=14
No jo, ty už to máš s tím železem v těle pořešený. Very Happy Já nikde žádnej šroub nemám a tak jsem vsadil na obyčejnou meteostanici. Není to uplně 100%, ale něco to přece jen ukáže. Když to má slušné čidlo na měření tlaku, pak na tom něco je. Jenže ty levný ho nemají a vymýšlí si předpověď jen z teploty. To je pak opravdu k ničemu. Na tý stránce co jsem sem dal ten odkaz je docela zajímavý čtení o těhle krabičkách. Já mám od nich tuhle http://www.garni-meteo.cz/index.php?ID=82 a zatím celkem spokojenost.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 11:45    Předmět: Citovat
Je nejaka adekvatna nahrada za U4221B resp. kde by som ho mohol zohnat ?
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Já kupoval modul přijímače DCF + anténa u firmy Phobos ve Frenštátu. Je to sice asi 3 roky, ale snad to ještě dělají (cena cca. 300-). Chodilo to na první zapojení, žádné ladění, nic.
Modul se jmenoval EM2S DCF
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 17:00    Předmět: Citovat
To Puma17:
Kup si stavebnicu z AVELMAKu : http://www.avelmak.sk/index.php?lm=146&pg=det&article=27193 a mas to komplet.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 12:32    Předmět: Citovat
Mám přijímač DCF s obvodem TFK U2775, nemáte někdo datasheet. Ev. jakékoliv informace?
Strana 3 z 5
