Zdroj
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 19:46    Předmět: Zdroj Citovat
ahoj
chci spáchat regulovanej zdroj anodového napětí a předpětí g1, chci to potom na tester elektronek. Ještě tam udělam regulaci g2, ale chci vědět, jestli to takhle dělam dobře, protože mi to nefunguje Sad
 Soubor:  zdroj.jpeg
 Velikost:  35.35 kB
 Staženo:  207 krát
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Asi neděláš, ale hodně toho najdeš tady...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 19:56    Předmět: Citovat
A nechceš raději celej tester elektronek ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 20:00    Předmět: Citovat
při pohledu na to schéma, a dokud jsi naživu, nechceš raději napřed pročíst nějaké základy elektroniky a ještě před tím základní poučky o funkci usměrňovačů, tranzistorů a tak podobně?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 20:06    Předmět: Citovat
To jsem raději nechtěl ani komentovat Confused
patt_01
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Ten horní gretz s filtrací by měl být zapojen dobře ne? Celý schéma sem nezkoušel, nemam zapojenou regulaci předpětí 0-100V. Myslel sem že z +pólu z gretzu mam proti středu asi 250V, to sem chtěl regulovat, tak sem na kolektor připojil +pól z gretzu a emitor byl výstup. jako řidicí napětí tranzistoru sem použil vinutí ze žhavení, usměrnil a přes poták do báze.
-pól z gretzu dá proti středu asi -250V, to by stačilo regulovat stejně jako sem popisoval výše, akorát se musí přivést záporné napětí -250V na emitor a výstup je kolektor.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Budeš se asi divit, ale ono to nebude fungovat. Jak ti radil Crifodo, nauč se funkci tranzistoru...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 22:04    Předmět: Citovat
No nevím jestli je bezpečné za tohoto stavu pochopení elektroniky pouštět se do vysokého napětí? Hm tranzistory už dneska, zdá se, jaksi nejsou v módě mezi začátečníky (Že by příliš bezpečné napětí - žádný odvaz?).
patt_01
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 23:43    Předmět: Citovat
už asi vim v čem sem udělal chybu, mohlo by tohle fungovat?
 Soubor:  zzz.jpeg
 Velikost:  15.42 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 6:58    Předmět: Citovat
Jardajar Ti radí dobře . Koukni se na to druhé vlákno . Je tam válka o zdroje . bobobo
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 9:12    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
Jo, teda pokud ti nevadí, že na výstupu bude max. cca 5V.
patt_01
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 9:56    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
patt_01 napsal(a):
Proč 5V? Když bude na bázi asi 5V, tak by měl bejt naplno otevřenej ne? nebo dát na bázi 250V, to se ten tranzistor tozletí ne?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 10:08    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
jezevec napsal(a):
patt_01 napsal(a):
Mohl bych ti to vysvětlit, ale to bys za chvíli zapoměl. Vem si literaturu, o tom, jak je řízen tranzistor. Prostuduj a odzkoušej na nějakém malém napětí, třeba 12V, princip zůstává stejný.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Ad jezevec . Tedy nevím , ale jestli spojí svorky na 250V a nespojí GND a pustí do báze víc jak 0,5V , tak má podle mne na výstupu ihned 250 V . Ale jestli vynechá "pomocný zdroj" do báze a ten poťám v hodnotě M5 zapojí taky na 250 , bude regulovat . Či ne-li ?
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 15:11    Předmět: Citovat
Tranzistoru sa nič nestane až do hornej polohy potenciometra, kedy pravdepodobne zhorí aj potenciometer aj tranzistor.
Potenciometer M5 na 250 V bude trochu regulovať tranzistor. No pri 0,5 mA cez potenciometer, veľký výstupný prúd čakať nemôže. Naviac, výstupné napätie bude veľmi mäkké. A opäť, horný koniec potenciometra je nebezpečný pre tranzistor. (Napríklad je možné do horného prívodu potenciometra zapojiť odpor, trebárs 10 k/ 6 W, ktorý trochu ochráni tranzistor. No zhorší regulačný rozsah a podobne).
