Vhodny motor pro pohon lodniho sroubu
gogokt
Založen: Aug 13, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 13:27    Předmět: Vhodny motor pro pohon lodniho sroubu Citovat
Mam dotaz ohledne krokoveho motoru pri pouziti na pohon male lodi pro 2 osoby takze myslim ze neco kolem vykonu 0,5 - 1 kW
1. Jestli pouzivat krokovy motor
2. Nebo nejaky SS motor (dynamo ani starer mi moc nevyhovuje - mala ucinnost)
3. Jjestli by nekdo nevedel znacku takovych motoru
Diky....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Krokový motor nepoužívat.
gogokt
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 13:35    Předmět: Citovat
A jaky je k tomu duvod ? Proc je nevhodny?
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 13:45    Předmět: Citovat
Potřebuje kupu elektroniky k řízení - obyčejný stejnosměrný elektromotor lze řídit daleko jednodušeji přepínáním napětí změnou počtu napájecích článků nebo jednoduchou PWR regulací.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 14:00    Předmět: Citovat
gogokt napsal(a):
Diky....
Kdysi jsem viděl v nabídkovém katalogu firmy NAREX akuvrtačku. Jako příslušenství či bonus (jak to nazvat) byl gumový nafukovací člun a vrtulka s asi metrovou hřídelí, která se upla do tý vrtačky a byl pohon lodi..
Tobě by stačil třebas ventilátorovej motor ze škodárny, a k tomu nějaká vrtulka. Pohon lodičky není tak náročný, jako auta.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Rád bych viděl krokový motor, u kterého je uváděný výkon jako takový, a ještě rád bych viděl nějaký, co má 1kW.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 15:25    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 16:00    Předmět: Citovat
a) chudák vrtačka
b)jsem zvědavej, čím bude pádlovat zpátky, až vybije tu baterku - přece jen je v ní energie asi tak na 20 minut čistého času běhu té vrtačky - náhradní baterku nebo pádla tam nejsou nějak vidět...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Byla to jen ukázka. Zpátky ho přitáhne remorkér.
gogokt
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 17:39    Předmět: Citovat
Very Happy mame uz nejake experimenty za sebou a nejlepe funguje vrtule umistena pod lod v trubce (reaktivni pohon) je porad nevime co namontovat za motor. Aku vrtacka mozna ale urcite ty plastove kolecka uvnitr skoro kazde z nich to nevydrzi dlouho.Proto jsem uvazoval o krokovem motoru protoze se u neho i pri malych otackach nemeni tocivy moment.Rizeni a elektronika je vec druha to myslim v mych podminkach neni az takovy problem doladit. Nebo nejakeho vyrobce DC motoru. Patram po netu a stale nic nenachazim.... Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Pěkná kravina, na co potřebuje pomalu se točící motor v takovém případě maximální moment ?
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Co zkusit něco na principu čerpadla z pračky nebo ponorné pumpy, eventuálně oběhového čerpadla pro kotle UT - prostě něco s rotorem trvale ponořeným do vody? Samozřejmě - muselo byse vyřešit nízké napájecí napětí (střídač???převinutí na nižší napětí???), ale řešení by to bylo...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 18:47    Předmět: Citovat
pořád stejný okruh dotazů na tutéž věc, která zde v Bastlírně byla x krát probírána.
SS pohony vyrábí a dodává firma Cyclestar http://www.cyclestar.cz/
Motory obstojné kvality ATAS Náchod.
Motory špičkové kvality a účinnosti Maxon http://www.uzimex.cz/Vyrobce/maxon-motor-ag.html
Pro pohon 2 lidí v loďce se mi zdá výkon 1 kW přehnaný, ale záleží na hydrodynamických vlastnostech a požadované rychlosti.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 18:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A co takhle rovnou čerpadlo na MN a loď by poháněl reaktívní pohon z trysky pod vodou?
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Z čeho to budeš krmit? 1 kW motor si potáhne tolik proudu, že se s tím dá už i svářet. 0,5 kW při 12 V ti vydojí do dna 40 Ah dobrou baterku z auta za 3/4 hodiny. Jinak nejdostupnější motor většího výkonu je v čínských elektrických koloběžkách. Od specializovaného výrobce by tě asi přešla chuť na koupi motoru.
Strana 1 z 4
