Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 13 2008, 13:45 Předmět:
Potřebuje kupu elektroniky k řízení - obyčejný stejnosměrný elektromotor lze řídit daleko jednodušeji přepínáním napětí změnou počtu napájecích článků nebo jednoduchou PWR regulací. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mam dotaz ohledne krokoveho motoru pri pouziti na pohon male lodi pro 2 osoby takze myslim ze neco kolem vykonu 0,5 - 1 kW
1. Jestli pouzivat krokovy motor
2. Nebo nejaky SS motor (dynamo ani starer mi moc nevyhovuje - mala ucinnost)
3. Jjestli by nekdo nevedel znacku takovych motoru
Diky....
Kdysi jsem viděl v nabídkovém katalogu firmy NAREX akuvrtačku. Jako příslušenství či bonus (jak to nazvat) byl gumový nafukovací člun a vrtulka s asi metrovou hřídelí, která se upla do tý vrtačky a byl pohon lodi..
Tobě by stačil třebas ventilátorovej motor ze škodárny, a k tomu nějaká vrtulka. Pohon lodičky není tak náročný, jako auta.
Zaslal: st srpen 13 2008, 16:00 Předmět:
a) chudák vrtačka
b)jsem zvědavej, čím bude pádlovat zpátky, až vybije tu baterku - přece jen je v ní energie asi tak na 20 minut čistého času běhu té vrtačky - náhradní baterku nebo pádla tam nejsou nějak vidět... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
mame uz nejake experimenty za sebou a nejlepe funguje vrtule umistena pod lod v trubce (reaktivni pohon) je porad nevime co namontovat za motor. Aku vrtacka mozna ale urcite ty plastove kolecka uvnitr skoro kazde z nich to nevydrzi dlouho.Proto jsem uvazoval o krokovem motoru protoze se u neho i pri malych otackach nemeni tocivy moment.Rizeni a elektronika je vec druha to myslim v mych podminkach neni az takovy problem doladit. Nebo nejakeho vyrobce DC motoru. Patram po netu a stale nic nenachazim....
Zaslal: st srpen 13 2008, 18:29 Předmět:
Co zkusit něco na principu čerpadla z pračky nebo ponorné pumpy, eventuálně oběhového čerpadla pro kotle UT - prostě něco s rotorem trvale ponořeným do vody? Samozřejmě - muselo byse vyřešit nízké napájecí napětí (střídač???převinutí na nižší napětí???), ale řešení by to bylo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
pořád stejný okruh dotazů na tutéž věc, která zde v Bastlírně byla x krát probírána.
SS pohony vyrábí a dodává firma Cyclestar http://www.cyclestar.cz/
A co takhle rovnou čerpadlo na MN a loď by poháněl reaktívní pohon z trysky pod vodou?
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: st srpen 13 2008, 19:01 Předmět:
Z čeho to budeš krmit? 1 kW motor si potáhne tolik proudu, že se s tím dá už i svářet. 0,5 kW při 12 V ti vydojí do dna 40 Ah dobrou baterku z auta za 3/4 hodiny. Jinak nejdostupnější motor většího výkonu je v čínských elektrických koloběžkách. Od specializovaného výrobce by tě asi přešla chuť na koupi motoru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
