Autorádio Technostar AR1201, ss do repro
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 15:54    Předmět: Autorádio Technostar AR1201, ss do repro Citovat
Asi 2 vteřiny po zapnutí se na výstupu objeví asi 6V stejnosměrných.
(2 a 8 V na jednotlivých pólech, místo cca 6 a 6)
Sice hraje, ale žere a hicuje.
Po výměně TDA7388 beze změny.
Stejnosměrná napětí na jednotlivých vstupech se lišila o několik desetin V,
Měřím vstupní kondenzátory, malý svod až při 12V, měním všechny 4 .
Teď je ss složka na všech vstupech 4,7 V, ale na výstupech pořáed 6V!
Zapojení je velmi jednoduché, už nevím, co tam může blbnout.
Datasheet je zde: www.ame.cz/?param=fullresult&text=TDA7388
Po uzemnění pinu 22 MUTE výstupy bez napětí.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Zkontroluj blokování napájení koncového IO i jemu předřazených - tohle vypadá, že konec kmitá jak černej na bavlníkovým poli a Ty z toho vidíš jen ss složku.
pepper
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Děkuji, měls pravdu s tím blokováním, ale nekmital. Osciloskop nic neukázal.
C14 z pinu 16 na kostru měl svod, bylo tam 5,9V,
po výměně 6,1V, a běží to jak má.
Asi je to nějaké důležité referenční napětí.
Až teď jsem zahlíd, že fórum má rubriku autorádia, tak se omlouvám.
pepper
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Nevadí, už je to sem přesunuto.
