poradte s transformátorem !!!
Hurvinek
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 18:55    Předmět: poradte s transformátorem !!! Citovat
poradte mi prosím -trafo má na primáru 3 vývody (cerný,bíly,hnedy)
a na sekundáru 2 .......
a potreboval bych zjistit ,na které z tech trí (hnedy,cerny a bily) mam napojit 230V ????
a taky potřebuji zjistit, kolik je na sekundáru V
tady je označení,které je napsané na trafu : 430-9002-8
EIA 6-9446
Class 130 B24A
Mexico
poradte prosím
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 19:49    Předmět: Citovat
Nejspis to ma na primaru odbocku pro 120V takze zmer ohmicky ty tri vyvody a mezi kteryma vyvodama bude nejvetsi odpor tam pripoj 230V
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 19:50    Předmět: Trafo Citovat
Pokud je to opravdu síťové trafo, zkusil bych nejprve změřit odpor vinutí, a taky jak je to vůbec zapojené. Hledal bych vývody, které proti sobě vykazují největší odpor-tedy vinutí s nejvíce závity. To je primární vinutí. Pokud ten třetí drát je s tím spojen taky, ale má oproti oběma koncům menší odpor, jde nejspíš o odbočku na 120V-tu tedy ponecháš nezapojenou.
Pokud má však mnohem větší odpor to druhé vinutí, je vše obráceně. Sekundár je to vinutí se třemi vývody, většinou to bývá symetrické vinutí pro dvoucestný-dvoudiodový usměrňovač. Tohle mělo svůj význam v době elektronek, jediná dvoucestná usměrňovačka (AZ11, EZ80, 6Z31 apod.) zajistila dvoucestné usměrnění. Ale dnes se s tím dá pořád setkat hlavně u přístrojů od Vietnamců (nekupovat!). Že by ta měď byla levnější než druhé dvě diody do můstku? Laughing Laughing
Pokud bys zjistil, že vždy dva a dva dráty jsou vývody vinutí a ten pátý nevede nikam, není spojen ani s jedním vinutím, potom jde nejspíš o slepé-stínicí vinutí primár/sekundár. Ale s tím se dá setkat poměrně zřídka (trafa od různých měřáků apod.). Ten vývod se pak uzemňoval.
Pokud ale nemáš jistotu, že to je skutečně trafo na síť, najdi vinutí s největším odporem a pro první pokus použij radši 24V. Pak změř napětí sekundáru, spočítej převod a taky změř primární proud naprázdno. Podle toho už se dá leccos zjistit. Hlavně pozor-pokud trafo nebylo určeno jako síťové, nemusí být izolace primár-sekundár vůbec dimenzována na síťové napětí.
Leccos napoví i skládání plechů- pokud je to EI a jádro je složeno normálně, plechy E-I proti sobě, je to nejspíš síťové trafo. Jsou-li na jedné straně všecnhny E a z druhé všechny I, je to výstupák. Mezi plechy je papírová vložka, vzduchová mezera, která zamezuje stejnosměrnému sycení jádra anodovým proudem koncové elektronky (takové trafo se samozřejmě nedá vůbec použít jako síťové).
Pozor na manipulaci se síťovým napětím, jinak přeji mnoho zdaru při experimentování.
Hurvinek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 19:58    Předmět: Citovat
je to z UPS zalozniho zdroje pro PC ......
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 20:07    Předmět: Citovat
no není teda primár na 2x 12V, a sekundár na 230V? Upset
Hurvinek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 20:17    Předmět: Citovat
sekundár má 2 vyvody - si myslim,ze tech 12V ,jelikoz to nabijelo baterie v tom UPS
a primár si myslím ma ty tri ,ale na ktery co napojit
jelikoz kdyz jsem napojil 230 V na cerny a hnedy drat,tak jsem vyhodil pojistky Very Happy
,takze nevim jak to bude
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 20:33    Předmět: Citovat
Jestli je to z UPS, tak ty 2vývody patří na síť a ty 3vývody je 2 x 8,1V (u mého trafa). Jinak těch 2x 8V je vinuto silným drátem.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 20:45    Předmět: trafo Citovat
Když víš aspoň o jednom vinutí že bylo na 12 V, tak je vyhráno. Měly by to být ty silnější vývody. Připoj z jiného trafa 12 V na tyto vývody a změř napětí na ostatních drátech.
Trafo funguje i obráceně, takže na těch síťových drátech bude něco okolo 220 V. Spíš o něco málo méně, ale najít primár se tak dá. Smile
Při měření bacha Exclamation ty vývody s větším napětím mohou dost kopat.
I když to napájíš jen 12 V tak trafo dokáže dodávat nebezpečné napětí Scared
Hurvinek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 20:47    Předmět: Citovat
jak muzou byt 3 draty 2X 8,1 ?
ty dva dráty jsou vinuty silným drátem ,ty 3 draty jsou tenkym dratem
Hurvinek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 20:49    Předmět: to jezevec Citovat
to jezevec: takze mam na ty dva silny draty napojit 230V a na tech trech slabych dratech by melo byt 8 V ?
Hurvinek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 20:51    Předmět: Citovat
snad na silnych dratech by melo byt mensi napeti ne ?? a na tenkym drate by melo byt vetsi napeti ?!
Dratak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 22:20    Předmět: Trafo Citovat
Na silných drátech je nižší napětí. Na co to trafo bylo? Na dobíjení baterií v UPS? V UPS se moc nevyznám, ale ta odbočka na primáru mi nesedí. UPS na 120V jsem nikde neviděl, leda snad dovezenou z USA.
Pokud máš možnost použít např. 24V, tak tím bych začal. Ze slabých drátů bych vybral ty s největším odporem proti sobě, připojil to na ně a pak změřil napětí na odbočce postupně proti oběma koncům. Pak sekundár a ještě proud naprázdno při 24V na primáru. Pokud by byl malý, cca do 20mA, pustil bych tam 230V a měřil naostro.
Pokud nemáš 24V (já na to mám udělaný rozvod napájený 400VA trafem), pusť tam rovnou 230V a uvidíš co to udělá.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 23:26    Předmět: Citovat
Pises ze ti to vyhodilo poistky.
ak je trafo na velky vykon 250W a viac - to jest ma mali jednosmerny odpor primarneho vynutia pri pripojeni na siet obcas vyhodi poistku.
Preto sa pouzivaju oneskorovace pripojenia.
Podla mna budu tie tensie primare na 220V. Vsetko skus ohmetrom. Najvacsiu omaz pripoj na siet. Nieje co riesit do 5 minut to mas pomerane. Staci na to digitalny meracik za 300korun.
Hurvinek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 6:36    Předmět: Citovat
OK diky vsem za rady !!!
rezis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 10:07    Předmět: Citovat
No ono teoreticky tech 12V asi bude jen jednou. Ty tranzistory jsou tam na spinani 4 takze si to jednoduse prepoluji. A tri vyvoody primaru budou pro zmenu napeti na trafu. pro rezim nabijeni - zaloha. Idea
Internet - metla lidstva
