USB Flash disk
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 16:15    Předmět: USB Flash disk Citovat
Zdavim vsetkych.
Znamemu padol usb flash disk na zem vonku a nasiel ho az na druhy den. Samozrejme ma prasknuty cip na komunikaciu medzi USB a Fleskou. Na to kluci su velmi dolezite data. Daju sa tieto data zachranit tak ze by sa kupil podobny kluc a prehodila sa pamat a stiahli data? Fleska je neposkodena.
Skusal to uz niekto?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 19:19    Předmět: Citovat
Teoreticky by to nemel byt problem. Bud sehnat typ se stejnym komunikacnim cipem, nebo tou flashkou. Prepajet bud pamet, nebo ten radic. Chce to ale trochu sikovnosti a trpelivosti. Kazdopadne hodne stesti preju.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 7:57    Předmět: Citovat
Dikes....Asi bude jednoduchsie prehodit tu flesku, lebo pri tom komunikacnom cipe je rozflakana aj cievka a chyba tam etse jedna suciastka.
Ta pamat by mala is bez problemov prehodit. Dam vediet ako to dopadlo.
PotleskSmile
anonym
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 20:29    Předmět: Citovat
Dávám tomu malou šanci na úspěch čip jen tak nepraskne a když jo tak je určitě poškozená i deska na které jsou přiletované jestli je jakás taká šance na úspěch tak přehozením paměti na zdravou desku.
