Galvanicke oddelenie káblovky - Zemná slucka
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Ak ma zosilnovac zem spojenu s PE(N), tak potom ano.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Ak by nemal nieje problem so zemnou sluckou Smile
Rayman
Založen: Jul 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 1:05    Předmět: Citovat
Tak když nemáš chuť hledat, našel jsem to za tebe. Je to trochu špatně čitelné. Kondenzátory jsou všechny tři 330pF/500V a rezistor 1k/0,5W
 Soubor:  galvanickeoddeleni.jpg
 Velikost:  5.36 kB
 Staženo:  92 krát
tapedeck
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 14:24    Předmět: Citovat
A prosímtě,ta krabička se připájí k vstupnímu stínění v tom bodě4? Surprised
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Krabička se připájí k jednomu nebo k druhému stínění, celkem to není to nejdůležitější, ke kterému, ale ne k oběma najednou. Jedno stínění musí jít přes oddělovací kondíky.
Ale ani ta krabička není tak nutná, v televizorech Tesla (C110, 424, 429, Standard, Diamant, Olympia a co já vím, ve kterých ještě...) byl na tomto členu nanejvýš plastový kryt, u těch černobílých ani ten ne.
tapedeck
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Prima,díky Hille.Já mám teď malý problém při připojení klasické Tv a nouťasu s externí kartou na jeden rozbočovač.Ten nouťas evidentně ruší TV,dělá totakové,,Palubky" se strukturou dřeva.Tohle se mi snad bude hodit,ještě jednou dík.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Těm "prkýnkům" na obrazovce se říká MOARÉ a je to skutečně projev rušení - konkrétně interference kmitočtu blízkého ke kmitočtu signálu, který je rušen... Odděl vstup TV od ¨vstupu TV karty na PC těmi kondíky a uvidíš - možná bude potřeba ještě důkladnější oddělení, možná i transformátorem se směrovou vazbou - funguje to jako odbočovač, z přívodu do jednotlivých odboček je relativně malý útlum, ale z jedné odbočky přímo do druhé je útlum podstatně vyšší, takže to odstraňuje i takovéto formy rušení.
tapedeck
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Aha,dík.Já mám doma někde zahrabané spousty takových malých toroidních jadérek,je to něco takového,jako byly tlumivky v ruské stavebnici-radiokonstruktér Kiev,jestli to ještě pamatuješ.Nešlo by to oddělovací tráfko na něj namotat?Tam bude vzhledem k přijímanému kmitočtu asi jen pár závitů. Rolling Eyes
