Inspira 14IN105t - nejde obraz
mihaldp
Založen: Feb 19, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 21:41    Předmět: Inspira 14IN105t - nejde obraz Citovat
Ahojte, doma sa mi povaluje spickovy televizor zakupeny v obchodnej sieti BILLA - Inspira Twisted Evil Jeho ulohou bolo zobrazovat TV signal v kuchyni avsak tato uloha ho zjavne omrzela a prestal nam ukazovat co sa deje, no zvuk nam nechal na pokoji, asi si mysli ze je radio Very Happy no a teraz vazne, televizor v rezime standby vydava take pukanie cuk cuk cuk... Very Happy po zapnuti pocut piskanie VN trafa a zvuk tv stanice, udajne sa zvykol zuzovat obraz az po uplne zmiznutie, no po chvili bol spat a raz zmizol uplne. Pokusil som sa vylucit studene spoje hlavne na patici obrazovky a VN trafa, ale nepomoholo. Pomozte, dakujem.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 22:56    Předmět: Citovat
O jak vtipne.A co tak vzit kromě te pajky měřak do rukou a porozmyšlet o tom jak asi funguje zdroj?Ta uloha ho opravdu omerzela,a to ze zjevnych duvodů-daly do něj fujtajbl součastky-takove valečky.Teď o tom snaži řic:cuk cuk cuk.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 23:26    Předmět: Citovat
mihaldp napsal(a):
Namiesto tej slohovej práce si mal dať radšej tieto údaje: číslo toho /pravdepodobne tureckého/ chassis, a čo si kde vlastne už skušal pomerať, pokial si už vôbec niečo meral Wink Zaťiaľ je to v štádiu otázok: dymí sa mi z TV, poradte mi, čo mám vymeniť, kým ho otvorím Very Happy
Malá nápoveda:keď to robí ,,cuk-cuk-cuk" , tak niekde ide niečo do skratu.../pokiaľ to nerobí cmuk-cmuk-cmuk, to by bola už veľká závad Razz /.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 6:54    Předmět: Citovat
V tom není Beko, to je Litva jako vyšitá. Pokud zdroj tiká, máš tam někde zkrat.
Killroy
mihaldp
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 22:52    Předmět: Citovat
premeral som vacsinu (tak 90%) vystupov zdroja a vsetko je v poriadku, VN tranzistor a taktiez vacsinu diod. S kamaratom sme nasli jeden studenak na vykonovom rezistore pri VN trafe a televizor funguje, avsak zdroj v standby puka nadalej ?!
Naposledy upravil mihaldp dne st srpen 13 2008, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Ak to cikluje v pohotovostnom režime,/a telka v normálnom funguje/, tak najlepšie, ak máš osciloskop, pozri, či ten Vn tranz. nedostáva nejaké pulzy na bázu, prípadne, či sú všetky napätia dobre filtrované.
mihaldp
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 23:17    Předmět: Citovat
este jedna zaujimava vec sa deje...ked zapnem teletext, TV odstavi obraz, ani obrazovka nezhavi. Po vypnuti TV do standby a opatovnom zapnuti zase funguje Shocked schema sedi z tohoto TV http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=5201 ak pomoze... na osciloskop pozriem, ale az zajtra, uz sa mi nechce
Mysteri
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 23:23    Předmět: Citovat
Aby mi pri prepnutí na TXT odstavilo žeravenie obrazovky, tak s tým som sa ešte ozaj v živote nestretol! Zajtra si pozriem schému toho zázraku Rolling Eyes
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 17:01    Předmět: Citovat
mihaldp napsal(a):
na trafu VN odpoj G2 a jestli se ti zapne tak je vadne trafo, a jestli to bude stejne tak je vadny vertikal to je integrac. cena do 150kč, cena trafa do 500kč....
schadow
Založen: Dec 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Jistě chybí některé z napětí pulzního zdroje, doporučuji se také podívat na dvojici tranzistorů Q 685 a Q 686 zda jsou vůbec na desce. Mám vlastní zkušenost že ten druhý se dokáže zcela bezestopy z desky "vypařit", je to ovšem asi také důsledkem zkratu někde dále - tak pátrej pátrači.
