Polomrtvý USB Flash disk
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 8:19    Předmět: Citovat
Tiez mam jeden s chybnou flash pamatou. Da sa naformatovat tym programom a potom je akoze OK, ale pri zapise na urcitu adresu hadze chyby.
Vladkof
Založen: Aug 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 20:25    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Mel jsem taky jeden USB disc. Nesel otevrit, formatovani dojelo dokonce. Led svitila. A v systemu byl videt. Zkusil jsem nekolikrat format. Ten vzdy dojel do konce. A pak jsem v pc otevrel ovladaci panely, nastroje pro spravu, sprava pocitace, sprava disku. Tam jsem odstranil logickou jednotku. Vytvoril novou a zformatoval. A usb disk se rozjel. Nevim presne ten postup. Je to dva dny zpatky. Ale kdyz najedes na jednotku usb disku a pravym tl. tak je tam odstranit logickou jednotku. Snad ti to pomuze.
v tom správci ten disk je akorát že je u něho napsané nečinný
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 11:15    Předmět: Citovat
mam usb flash disk ktory bol povodom 512mb po urcitom case sa zneho stal iba 64mb objavil som program ktory mi to vratil na 512mb. treba zistit iba vid a pid usb kluca.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 10:14    Předmět: Citovat
MIMO OT: Já mám doma ten 128Mb data traveler a přežil i vyprání v pračce a pořád funguje...
