poradte mi prosím -trafo má na primáru 3 vývody (cerný,bíly,hnedy)
a na sekundáru 2 .......
a potreboval bych zjistit ,na které z tech trí (hnedy,cerny a bily) mam napojit 230V ????
a taky potřebuji zjistit, kolik je na sekundáru V
tady je označení,které je napsané na trafu : 430-9002-8
EIA 6-9446
Class 130 B24A
Mexico
Pokud je to opravdu síťové trafo, zkusil bych nejprve změřit odpor vinutí, a taky jak je to vůbec zapojené. Hledal bych vývody, které proti sobě vykazují největší odpor-tedy vinutí s nejvíce závity. To je primární vinutí. Pokud ten třetí drát je s tím spojen taky, ale má oproti oběma koncům menší odpor, jde nejspíš o odbočku na 120V-tu tedy ponecháš nezapojenou.
Pokud má však mnohem větší odpor to druhé vinutí, je vše obráceně. Sekundár je to vinutí se třemi vývody, většinou to bývá symetrické vinutí pro dvoucestný-dvoudiodový usměrňovač. Tohle mělo svůj význam v době elektronek, jediná dvoucestná usměrňovačka (AZ11, EZ80, 6Z31 apod.) zajistila dvoucestné usměrnění. Ale dnes se s tím dá pořád setkat hlavně u přístrojů od Vietnamců (nekupovat!). Že by ta měď byla levnější než druhé dvě diody do můstku?
Pokud bys zjistil, že vždy dva a dva dráty jsou vývody vinutí a ten pátý nevede nikam, není spojen ani s jedním vinutím, potom jde nejspíš o slepé-stínicí vinutí primár/sekundár. Ale s tím se dá setkat poměrně zřídka (trafa od různých měřáků apod.). Ten vývod se pak uzemňoval.
Pokud ale nemáš jistotu, že to je skutečně trafo na síť, najdi vinutí s největším odporem a pro první pokus použij radši 24V. Pak změř napětí sekundáru, spočítej převod a taky změř primární proud naprázdno. Podle toho už se dá leccos zjistit. Hlavně pozor-pokud trafo nebylo určeno jako síťové, nemusí být izolace primár-sekundár vůbec dimenzována na síťové napětí.
Leccos napoví i skládání plechů- pokud je to EI a jádro je složeno normálně, plechy E-I proti sobě, je to nejspíš síťové trafo. Jsou-li na jedné straně všecnhny E a z druhé všechny I, je to výstupák. Mezi plechy je papírová vložka, vzduchová mezera, která zamezuje stejnosměrnému sycení jádra anodovým proudem koncové elektronky (takové trafo se samozřejmě nedá vůbec použít jako síťové).
Pozor na manipulaci se síťovým napětím, jinak přeji mnoho zdaru při experimentování.
Založen: Nov 02, 2004 Příspěvky: 39 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 15 2005, 20:17 Předmět:
sekundár má 2 vyvody - si myslim,ze tech 12V ,jelikoz to nabijelo baterie v tom UPS
a primár si myslím ma ty tri ,ale na ktery co napojit
jelikoz kdyz jsem napojil 230 V na cerny a hnedy drat,tak jsem vyhodil pojistky
,takze nevim jak to bude
Zaslal: čt prosinec 15 2005, 20:45 Předmět: trafo
Když víš aspoň o jednom vinutí že bylo na 12 V, tak je vyhráno. Měly by to být ty silnější vývody. Připoj z jiného trafa 12 V na tyto vývody a změř napětí na ostatních drátech.
Trafo funguje i obráceně, takže na těch síťových drátech bude něco okolo 220 V. Spíš o něco málo méně, ale najít primár se tak dá.
Při měření bacha ty vývody s větším napětím mohou dost kopat.
I když to napájíš jen 12 V tak trafo dokáže dodávat nebezpečné napětí
Na silných drátech je nižší napětí. Na co to trafo bylo? Na dobíjení baterií v UPS? V UPS se moc nevyznám, ale ta odbočka na primáru mi nesedí. UPS na 120V jsem nikde neviděl, leda snad dovezenou z USA.
Pokud máš možnost použít např. 24V, tak tím bych začal. Ze slabých drátů bych vybral ty s největším odporem proti sobě, připojil to na ně a pak změřil napětí na odbočce postupně proti oběma koncům. Pak sekundár a ještě proud naprázdno při 24V na primáru. Pokud by byl malý, cca do 20mA, pustil bych tam 230V a měřil naostro.
Pokud nemáš 24V (já na to mám udělaný rozvod napájený 400VA trafem), pusť tam rovnou 230V a uvidíš co to udělá.
Pises ze ti to vyhodilo poistky.
ak je trafo na velky vykon 250W a viac - to jest ma mali jednosmerny odpor primarneho vynutia pri pripojeni na siet obcas vyhodi poistku.
Preto sa pouzivaju oneskorovace pripojenia.
Podla mna budu tie tensie primare na 220V. Vsetko skus ohmetrom. Najvacsiu omaz pripoj na siet. Nieje co riesit do 5 minut to mas pomerane. Staci na to digitalny meracik za 300korun.
No ono teoreticky tech 12V asi bude jen jednou. Ty tranzistory jsou tam na spinani 4 takze si to jednoduse prepoluji. A tri vyvoody primaru budou pro zmenu napeti na trafu. pro rezim nabijeni - zaloha. _________________ Internet - metla lidstva
