Usměrňovač k trafo svářečce
johnymnemonic
Založen: Jul 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 16:31    Předmět: Usměrňovač k trafo svářečce Citovat
Dobry den , chci si koupit trafo svarecku a shanim k ni schema usmernovace, popis zapojeni, (tlumivku) data.. ktere diody mam pouzic atd.. poradte mi nekdo nikde jsem nic konkretniho nenasel
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 18:12    Předmět: Citovat
Proč si nekoupíš trafo svářečku už s usměrnovačem , nebo rovnou invertor?
zbek
85.160.85.45
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 21:30    Předmět: Citovat
zbek napsal(a):
na to abych jednou nebo 2x za rok neco svaril se mi nechce kupovat invertor ktery nejlevnejsi stoji 5500 od evy. jelikoz jsem navstivil jeden obchdo kde meli svarecku za 1200 ale trafo bez usmernovace, na rutilky. ale urcite reseni by se snad dalo najit abych se dostal na polovinu ceny invertoru. co stoji nejlevnejsi svarecka na SS proud?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 21:38    Předmět: Citovat
myslim ze toto ti nevyjde
1. potrebujes dodat ztraty na tlumivce
2. pokud tlumivka akumuluje potrebujes dodat ze zdroje skoro dvojnasovbek proudu
3. tlumivka bude velka jako to tve trafo
4. basicke elekrody potrebuji vetsi proud
Z toho vyplyva ze nedosahnes ani dostatecneho proudu pro 2,5mm elektrodu ani zapalne napeti ( tyto svarecky maji problem zapalit oblouk rutilkou)
Internet - metla lidstva
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 10:02    Předmět: Citovat
Souhlasím s rezisem,koupil jsem EINHELa a musel jsem mu přemotat sekundár,díky jejich bezpečnýmu napětí 45-49V byl problém zapálit oblouk s jinak bezproblémovou rutilkou 2mm,po přidání usměrnovače se plusky už vůbec nechytaly.Zvýšil jsem napětí asi na 65V a bezproblémů funguje,ale pouze do 2,5mm elektrody,což mi stačí.
Jinak usměrnovač je velký a těžký jako ta svářečka.
Na občasný svařování 2× za rok se dá svařit i s trafem samotným.
ottis
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 8:53    Předmět: Citovat
Mezi vámi odborníky jsem pouhý amatér, proto jsem usměrňovač ke svářečce řešil primitivním můstkovým zapojením 4 diod na 150 A (v Aukru za pár korun), které jsem pro jistotu opatřil chladiči asi 5 x 10 cm (ze staré hliníkové lopaty). Celá montáž se vešla do malého plastového kufříku původně na nářadí. Možná, že toto řešení odporuje pravidlům i teorii, ale mně se osvědčilo výborně. Transformátorová svářečka má parametry 50, 70 a 80A, napětí naprázdno je cca 50 V. I se zařazeným usměrňovačem spolehlivě zapaluje elktrody 2,5 mm a práce je ve srovnání se střídavým proudem výrazně pohodlnější a výsledek kvalitnější.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 9:39    Předmět: Citovat
ottis: a to tam nemáš tlumivku? To je k nevíře Rolling Eyes
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Čosi o tom píšu tuná: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007080201
Usmernený prúd bez "filtrácie" síce tečie jedným smerom, ale oblúk zháša ...
ottis
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 13:25    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Jsem zřejmě živoucí potvrzení známé myšlenky A. Einsteina: "Odborník vždycky ví, proč něco nejde. Musí přijít laik, který neví, že to nejde, a udělá to."
Opravdu nemám důvod předstírat něco, co by nebyla pravda. Ostatně - stejně neumím pochopit, proč by neměl hořet oblouk pomocí pulsního napětí, když to dokáže v případě střídavého proudu.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Jestli sváříš rutilovými elektrodami, tak je to jedno.
Jestli sváříš basickými elektrodami, tak kvalita svaru je tak na úrovni rutilových elektrod. Tedy ten usměrňovač je úplně zbytečný.
DolfiG
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 9:56    Předmět: Citovat
Nie som odborník na zváranie. No ak by Vaše riešenie bolo dostatočné, tak potom nechápem všetkých výrobcov zváracej techniky, že sa s..ú s tak komplikovanými zariadeniami ...
Ale Vážne. Oblúk určite dokáže horieť aj pri pulznom prúde. A možno má aj lepšie vlastnosti, (unášanie materiálu), ako striedavý prúd. Ešte raz podotýkam, nezváram. Já som ten príspevok chápal len ako nasmerovanie ...
A otázka na záver. Čo Vám bráni, na základe poznatkov iných, to dobastliť aspoň do toho "medzištádia" s kondíkom a malou tlmivkou ...? (Určite to nebude horšie, ako teraz).
ottis
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Díky bastlírně jsem pochopil, že jsem k problému přistoupil opravdu naivně. Je pravda, že dosud svářím rutilovými elektrodami (přece je nevyhodím, že), ale nemohu tak úplně souhlasit, že to je jedno. Oblouk se snáze zapaluje a lépe "drží". Domnívám se, že i "housenka" je vzhlednější. Usměrněný tok materiálu přece musí být někde vidět.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Jestli můžu tak přispět,tak obyčejné sváry svařuju rutilkama a pokud chci pevnostní,tak beru basickou. Navíc basickou se dá svařuvat svislý svár kde rutilka teče. Usměrňovač mám se 4ma diodama v můstku a tlumivkou. Jak by se to chovalo bez tlumivky nevím.
Důležité je vědět jaké napětí má ta Tvoje svářečka naprázdno,protože na zapálení oblouku se používá mezi 50ti až 70sáti volty. Na té tlumivce budeš mít úbytek jak tady už bylo psáno.Pokud se dostaneš do toho limitu, co jsem Ti napsal,budeš OK. Pravda je,že velikost tlumivky je někdy neúnosná.
