Něco málo o sluchátkách
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 19, 20, 21  Další
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 10:05    Předmět: Citovat
To bylo pro jednoho důchodce, jenom jsem mu předal odkaz. Jak pořídil, nevím.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 10:13    Předmět: Citovat
aha, ok
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Ja sa chystám stavať zosilňovač podľa obrázku HPA 01. Zaujímalo by ma, či má zmysel zvyšovať počet "koncových" tranzistorov BD139/140 pre dosiahnutie vyššieho DF (ktoré bude pri impedancií slúchadiel 100 ohm rádovo stovky). Jednoducho chcem z toho dostať maximálny výsledok. Zvlnenie napájania minimálne (2x 100mF), toroid 100W. Ešte by ma zaujímalo, či potenciometre ALPS s motorom umožňujú aj manuálne otáčanie alebo nie. THX. NEONI
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 8:48    Předmět: Citovat
DF bude super, na tranzistory se vybodni...
proč tam dáváš 100 W, toroid?
NEONI
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Ja viem, že by s veľkou rezervou stačil aj 10W, ale pre dobrý pocit a kľudný spánok bude 100 Very Happy.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:31    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Ty ses jeste horsi nez rusaci Very Happy , ani oni tolik nepredimenzovavali. Tady si myslim ze to je skoda a zbytecne velke. Ale pokud to bude jako tezitko Wink ...proti gustu...
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
NEONI
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Na niesom človek, ktorý robí provizórne veci, a ani nepočítam v budúcnosti o zlepšení. Okrem toho 100W toroid nieje taký drahý, aby mi to vadilo. Najdrahšia aj tak bude hliníková škatuľa.
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 10:52    Předmět: Citovat
když tam dáš 5 W trafo, tak bude bude menší a levnější krabice
výsledek bude stejný
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Když jste u těch traf. Moje zkušenost je taková ,že navrhnout dobře malé je obtížnější z pohledu účinnosti. Jsou dosti horké i naprázdno. Ty velké ,pokud se dobře navrhnou ,na tom jsou myslím lépe. Takže ta trocha železa a mědi se na elektrice po čase vrátí. Question
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Tak jsem dokončil zesilovač podle zapojení HPA 01.
Bez obav mohu říci, že jsem opravdu velice, velice, velice příjemně překvapen. Zesilovač otestoval i kolega (nekompromisní hifista) se sluchátky Beyerdynamic DT 770 PRO. A přišel, jesli bych nepostavil ještě jeden pro něho.
Ve zdroji stabilizátory LM317, LM337 nastavené na +/-15V, C 2x4700uF Jamicon.
Bias proud konc. tr. 50-100mA
15.08.2008 19:45 - update příloh (opravena polarita dvou kondenzátorů)
DPS + OSAZENÍ
 Soubor:  TR HPA 1ch.png
 Velikost:  148.05 kB
 Staženo:  629 krát
TR HPA.pdf
PDF pro tisk 1:1
 Soubor:  TR HPA.pdf
 Velikost:  466.27 kB
 Staženo:  465 krát
Naposledy upravil BASTLECS dne pá srpen 15 2008, 18:46, celkově upraveno 4 krát.
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Bastlecsi, Tvůj sluchátkový zesilovač mne zajímá a link sleduji pozorně. Určitě toto zapojení taky vyzkouším, a to že jsi zde uveřejnil i DPS, k tomu přímo vybízí.
Nedávno jsem ubastlil tři verze sluchátkových zesilovačů, ovšem s elektronkami a taky to nezní špatné.
svmbass
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 18:40    Předmět: Citovat
DPS mám připravené k osazení součástkami, pouze jsem plošák zvětšil cca o 20% kvůli ručnímu malování, což i tak byla piplačka.
Bastlecsi, zkoušel jsi místo BD139/140 jiné tranzistory? Např. MJE15030 / 31, které mají lepší Ft. Při tak malém napájecím napětí a na velké impedanci sluchátek by mohl zůstat zesilovač stabilní.
Pak jsem se díval i na jiné verze sluchátkových zesilovačů např. s Mosfety, které byly uvedeny v ARA 4/2001
http://img33.picoodle.com/data/img33/3/8/18/f_Mszam_bbb5a23.jpg
http://img34.picoodle.com/data/img34/3/8/18/f_Mszbm_f9d6930.jpg
Je to vlastně identické zapojení, jako u flaškových sluchátkáčů, kde je výstup odebírán z katody bez výstupního trafa.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 6:01    Předmět: Citovat
Jiné tranzistory jsem v zapojení nepoužíval. Snažil jsem se osadit zesilovač součástkami přesně podle původního zapojení z audiodesignguide. Jediné co jsem trochu ošidil je kondenzátor na vstupu. Použil jsem elektrolit, ale v půvofním zapojení je doporučen MKP. Jenomže 4,7uF MKP, to už je docela kredenc.
No a použití spínacích fetů do zesilovače .... od toho raději ruce pryč. S tím mám osobní špatnou zkušenost. Vyrábí se mosfety extra pro audio, ale jejich použití brání špatná dostupnost a hlavně astronomická cena.
Pokud bych měl srovnat zesilovač s originál audio mosfety a lampáč, tak z toho podle mě vychází lépe lampáč, a to z hlediska nákladů i výsledné kvality.
Já jsem lampáč ještě nestavěl, ale myslím že se do toho asi pustím. Správnej chlap má zplodit syna, zasadit strom a postavit lampáč. Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 8:09    Předmět: Citovat
no, elektrolyt bych tam nedával, ten bude dost zkreslovat...
zkus tam dát pěknou fólii o řád nižší, pořád by to mělo vyhovovat i fázově, zkus to ověřit na generátoru-osciloskopu
jinak, zase jednou hezká bastlířina Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Ale jestli je ten obrázek z původního zdroje, tak i tam je na vstupu nakreslený POLARIZOVANÝ KONDENZÁTOR...!
Strana 6 z 21
