problem s TV PANASONIC TX-29PX15P
ojozo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 1:16    Předmět: problem s TV PANASONIC TX-29PX15P Citovat
Takze zacnem postupne: v TV Panasonic TX-29PX15P som nasiel odpaleny budiaci tranzistor (2SC5857) VN-trafa. Novy tranzistor vydrzal 0.5hodiny, hned po vypadku som bol zavolany, teplota chladica trazistora bola dost vysoka , ale VN trafo bolo "studene".
Na nete sa mi nepodarila zohnat original schema, ale zistil som, ze by to malo mat asi chassis GP2N. Nakoniec na www.eserviceinfo.com som nasiel servisny manual k TX-29PM11P ktory ma chassis GP2.
Nema niekto original servisnu schemu?
Takze zase novy tranzistor. Premeral som vsetko (hlavne kondenzatory a diody) okolo horizontalu a budenia vn-trafa.Vsetko Ok. 137V v poriadku, bez vacsieho zvlnenia. Osciloskopom premerane budenie na baze - OK.
Vydrzi to bezat asi 5min, potom uz na puzdre tranzistora neudrzim prst, tak to vypinam. Obraz je v poriadku, bez skreslenia.
Nemam presnu schemu ale na primare budiaceho trafa som nameral na zaciatku 9V ktore po nabehu narastlo na 21.7V z odbocky VNT. Podla podobnej schemy by tam malo byt 31V. Z tohoto napatia je napajany aj obvod E-W korekcie podusky. Ked som ho odpojil tak napatie stale bolo 21.7V a obraz bol samozrejme zkresleny, ale subjektivne sa mo zdalo ze tranzistor uz tak nehreje. Este chcem uplne odpojit diody modulatora korekcie E-W, nemozem nieco tym poskodit?
Poradte ako dalej.
Priebeh na baze tranzistora horizontalneho rozkladu, 1V/d, offset 2V ; 10us/d
 Soubor:  Q551_base.gif
 Velikost:  150.95 kB
 Staženo:  115 krát
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Ja by som sa zameral na to, či riadkový kondenzátor na pozícii C551 má nominálnu kapacitu, najlepšie ho je však hneď vymeniť za predpísaný typ! Potom je tu dioda D560, buď je obsiahnutá v tranzistore, alebo je osadená v obvode. Má tam byť, a má byť len jedna.
ojozo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 22:09    Předmět: Citovat
ako som pisal, vsetky kondiky okolo horizontalnych obvodov som premeral. Samozrejme najskor elyty a potom vysokopatove kapacity v horizontale som vyletoval a premeral digitalnym RLC metrom. Konkretne C551 mal na puzdre udanu hodnotu 560pF/3kV a to som aj nameral.
Tak isto aj tu nulovu diodu D560 som premeral diodovym testom na digitalnom multimetri - OK. Tranzistor 2SC5857 diodu v sebe nema.
Prikladam cast schemy o ktorej sa bavime. Ako som spominal se to podobny typ TX-29PM11P s chassis GP2 a nie opravovany TX-29PX15P s chassis GP2N.
TX-29PM11P_horizontal.pdf
 Soubor:  TX-29PM11P_horizontal.pdf
 Velikost:  479.6 kB
 Staženo:  375 krát
ojozo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Takze dalsie meranie:
1. Meranie VN napatia VN sondou, po nabehu 30.6kV po rozjasneni obrazovky(bez signalu-sum v obraze) 28.4kV, po ztmaveni obrazovky prepnutim do AV bez signalu 30.6kV
2. Meranie priebehu Ube a sucastne Uce na tranzistore Q551 je na prilozenom obrazku. Horny priebeh je Ube 1V/d, offset 2V, dolny priebeh napatie Uce merane sondou 1:100 napatova mierka bola 200V/d, ale je to stary osciloskop takze horna cast priebehu je trochu skreslena. Vrchol sinusoveho prekmitu bol potom presnejsie odmerany asi 1200V. Casova mierka 10us/d. Takze prebehy sa zdaju dobre. Skreslenie obrazu teletextu ziadne. A tranzistor Q551 sa hreje a hreje.
 Soubor:  UbeUce2.jpg
 Velikost:  146.26 kB
 Staženo:  123 krát
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 16:24    Předmět: Citovat
Mne sa to takisto javí na ten C551..zvod, možno je načatý. Vyhoď ho odtiaľ, nech máš istotu.
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 23:15    Předmět: Citovat
C551 som vyletoval a dal novy, bezo zmeny.
Meral som saturacne napatie tranzistora Q551 osciloskopom cez diodovy obmedovac, saturacne napatie OK, ale nezda sa mi vypinacia doba, vid obrazok. Skusal som z externeho zdroja zdvihnut napajacie napatie na primari budiaceho trafa T501. Vypinaci cas sa zlepsil. Takze bud mi VNT z odbocky c.8 neda dostatocne napatie alebo pravdepodobnejsie je nacate budiace trafo. Moze byt nacate z prierazeneho Q551. Ako potvrdit tuto domienku?
Podotykam ze po 10min chodu je VNT je vlazne, budiace trafo tiez, vsetky kondiky okolo kolektora Q551 studene, diodovy modulator vlazny, len Q551 sa prehrieva asi na 60stC.
 Soubor:  UbeUcesat.jpg
 Velikost:  35.18 kB
 Staženo:  110 krát
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
vymenit u toho tranzistoru kondiky a je to bude to ok... pa
zslaby
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 14:52    Předmět: Citovat
ojozo napsal(a):
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 14:43    Předmět: Citovat
Jéééé, ty jsi tu "zslaby" chyběl Wink A na vertikál se nemá náhodou podívat ? Shocked
