Aiwa AD-VX808
hloubas
Založen: Nov 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2005, 13:38    Předmět: Aiwa AD-VX808 Citovat
zdar bastlíři, nemá někdo k ruce schéma nebo alespoň nějakou zkušenost s tímto muzeálním dvojčetem ? Aktuálně je mi líto investovat 500 do manuálu na webu manuály.cz nevím co tam čekat.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2005, 19:58    Předmět: Citovat
podivej se na eserviceinfo.com
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2005, 20:13    Předmět: Citovat
a co ti nejde...
anonym
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 8:58    Předmět: AD-VX808 Citovat
díky za tip na web,
nejde ovládání, jen svítí display vypadá to na problém s částí zdroje (kéž by), začalo to jako problémy s mechanikou, vypínala, nebrala všechny MC, tam bude začátek problémů.
hloubas
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 15:30    Předmět: AD-VX808 Citovat
Tak schéma existuje. Ideální na zimní večery. Dám vědět výsledky jakmile něco najdu. Archív je k dispozici (2části).
hloubas
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 16:41    Předmět: Citovat
První nález obě nadproudové ochrany ve zdroji ICP-N25 a ICP-N50 ač jsou podle výrobce mimořádně odolné tak jsou v pr... . Na zdroji nešlo napětí +11,3V z nějž žije hodně skupin pohonu, nešlo ani +30V a +18,1V. Po přemostění ICP odporem se vše rozsvítilo, napětí jsou OK.
Přehrávací mechanika jede bez problémů. nahrávací je ovšem pryč. Nevím jestli je to řemínkem, ale díl mechaniky s hlavami a přítlačnými kladkami nedojede až do polohy, kdy kladky dosednou na pásek a na hnací hřídel. někde před touto polohou se díl zarazí a motor to dál nevyveze. vyzkouším někde tady vyčtený trik se saponátem, uvidím. Řemínek je plochý cca 4x0,7mm . po těch 15 letech vypadá skvěle.
Ale ta levá mechanika ... no jako nová.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 0:36    Předmět: Aiwa 808 Citovat
U kazetové mechaniky tuto vadu způsobuje téměř vždy řemínek. Tady nemá smysl šetřit, ale po těch letech vždy měnit za nový. Experimenty s jarem, kalafunou apod. jsou na místě jen když jde o něco atypického a těžko sehnatelnéno, což případ Aiwa není.
