Orava 63B710
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 13:44    Předmět: Orava 63B710 Citovat
Zdravím a prosím o radu -po bouřce se mi už nepodařilo tuto TV zapnout nefunguje zdroj.Zjistil jsem vadný tranzistor q611 zkrat E,K Ten co de od optočlenu- vyměnil sem ho a stále nefunguje Díky.. snad někdo bude vědět..Aleš
anonym
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 14:05    Předmět: Citovat
aldan napsal(a):
Nahoře zase vymetaj ? Ivan
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Sklenená koule jasnovidky hovorí že tam toho bude treba viacej pomeniť, aby to zasvietilo..
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 21:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:36, celkově upraveno 1 krát.
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 9:16    Předmět: Citovat
Já už včera opravil 2TV po zásahem blesku...a v prvním případě jen vadný diod.můstek a pojistka ,v druhém případě řídící obvod jinak nic..Tak není pravidlem že musí odejít komplet vše.. u té Oravy to bude jak říkáš kondíku asi po víc...zjistil sem další 2 vadné trandy-C3807 a C4429 ten do trafa.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Poblesky jsou vždycky sázka do loterie a někdy to vyjde, jindy ne. Opravíš základní věci aby to ožilo a potom třeba zjistíš další zásadní závadu která už to činí nerentabilním.
BTW: to že by odešel "jen" řídící obvod zdroje se mi moc nezdá.
Killroy
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Tak asi to nebyl tak velký blesk třeba jenom jeho bratříček:lol: ,všechno funguje OK -TV i saťák ten jsem taky opravoval .
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Mal som pripad,zakaznik tvrdil,že pri bliskani v nom zapraskalo a bol vadny len stabilizator 33V,.Divil som sa tobu. Laughing
galjo
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Ked je búrka na 100 km tak to sú potom len malé poruchy.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Pokud TV dostane zásah jen ze sítě a ne z antény, tak toho obvykle zas tak moc neodejde. Tady bych začal tím optotriakem, když už byl profláknutý ten tranzistor... potom ochranný odpor, gretz a filtrák v primáru. Setkal jsem se i se spálenou odrušovací tlumivkou.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 17:16    Předmět: Citovat
Raz som mal ethernetovy switch zjavne po burke. V zdroji odisla len tlmivka vo vstupnom filtri (a poistka prezila). A niektore porty boli odpalene (nefunkcne a zhorene odpory pri nich). Dalsi switch na tom bol horsie - tam zdroj prezil, ale zhorel jeden prepinaci IO - boli tam dva (kazdy na 8 portov), ale len jeden mal krystal - samozrejme ten zhoreny. Tak som krystal prehodil k tomu druhemu a polovica switchu fungovala dalej Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Porovnávať "po búrke" a "PO BÚRKE" sa nedá. Zažil som situáciu, keď manželka sedela na prízemí pri telke, ja na poschodí pri PC. Bola búrka, taká stredná s blýskaním tak na 5 Km. Manželka ihneď vypla telku a vytiahla sieťovú rozdvojku /TV a video/. Bolo to v čase, keď internet išiel po vytáčanej linke 33 600 Kb modemom. Zrazu som od zásuvky počul a následne aj cítil sršanie. Takú statickú energiu som ešte nezažil. Stihol som vypnúť PC, od siete som neodpojoval, ani telef. linlu od modemu som nevytiahol. Stihol som zísť dole do kuchyne k oknu na ulicu, keď to "rachlo" do komína domu naproti.
A teraz škody:
-u mňa modem, anténny zosilovač a napájač, v telke kanálový volič. Videu nebolo nič. Takže to nebolo po sieti, ale z éteru a cez telef. linku.
naproti:
-2 ks tv, staršie, na vyhodenie, video, anténny zosilovač a napájač
v blízkom okolí:
- 2TV na odpis, 3 s ľahkou opravou, 3 anténne zosilovače a 1 napájač,
Tie ostatné neboli odpojené od siete, tam sa to vybíjalo z éteru do siete a to narobilo tú paseku.
Ale zážitok je to na celý život.
kondik
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 19:50    Předmět: Citovat
xxx
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Tak už mi došly součástky .U té oravy byl ve zdroji vadný výkon.odpor 3,9ohm ,tranzistor-C3807,a C4429 TV se rozjela až na to že je zůžený obraz o cca 1cm vertikálně- nefím kde že to nastavit Embarassed snad někdo z vás poradí díky Aleš
aldan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Pardon ,ten obraz je horizontálně zůžený ... Laughing
