Zaslal: so srpen 16 2008, 10:39 Předmět: MASCOM MC7450S TFM2
Zdravím všechny.Mám na stole podobnou telku.Myslim 100hz.Mělo by to byt šasi 02TA062E.Potřeboval bych schema.Až ji rozdělam dam vědět.Jinak zapnout nejde.
BU2525 a nebo podpbni ve zdroji vymenit a vymenit elity a je to
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 17 2008, 21:10 Předmět:
maf3 napsal(a):
Číslo, které jsi našel "odleptané" na DPS, není číslo šasi, ale číslo samotné (neosazené!) DPS. U těchto "turků" bývá vždy "na šasi nalepená nějaká samolepka - se správným typem šasi" (už jsem to tady na "Bastlírně" několikrát psal).
Proto si kolikrát dávám práci s tím, že když najdu samolepku odlepenou (po letech nic divného, že lepidlo vyschne!), tak ji chemoprénem opět přilepím!!! - aby byla později opět možná identifikace šasi. (Ještě předtím, než mi ji "vycucne vysavač")!!!
Totéž dělám i u starších GRUNDIGů (samolepky se rády odlepují ze všech modulů - čímž se podstatně snižuje možnost jejich správné identifikace, a tím se "příští oprava" může značně protáhnout) - usnadňuji tím práci možná i "své konkurenci", ale přesto to dělám. Patří to tak nějak k preciznosti odvedené práce.
ma naprosto stejnou zavadu jako maf3 na teto tv a to i napeti vsude je v poradku elyty vymeneny i tranz. TC 70 ale podle toho chassis PT 92 ma byt i TP 02 ten v tv neni muze nekdo poradit prosim
zdravim robo uz sem te ani nevydel tu !! bohuzel ale rele tu neni a prave ani ty zminene TP 02 a TP 04 je tu az TC 70 a ten je ok tech 5v je ok i ty ostatni sedi ze by optoclen !!
Zaslal: út březen 10 2009, 17:01 Předmět:
ivosek262 napsal(a):
dik !! zes mi poradil !! tim to aj opravim moocc dik !!! killroy
A co se ti nelíbí Killroy ti radí dobře
- najdi si verzi toho šasi PT92 Junior - tam ty "tvoje" TP02 a TP04 nejsou. A ten TP70 spíná pouze LED! _________________ Honza - kokúň
__________________________
ja preci nepsal ze se mi neco libi ci ne !! kokun i killroy ja vam jen dekoval ne !! a to schassi pt 92 junior to byla dobra trefa diky diky kokun i tobe to neva par tranzistoru na zmar i optoclen a jinich soucastek trochu lece ve vzduchu ale to neva te ok !! diky diky moooc diky ze ste mi helfli cuss
Zaslal: st březen 11 2009, 17:57 Předmět:
Tak nakonec, o nic nejde - ale tak jak jsi to napsal, tak to vyznělo spíše ironicky - proto ta má reakce
Hlavně, že tě to "nakoplo" s tím "Juniorem" - Čuss, bus _________________ Honza - kokúň
