TESLA 4245U MARTINO - problémy se signálovou částí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 25, 26, 27  Další
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Jo,to udělej a pak dej vědět.
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Zkusím vytáhnout těch 38MHz z jiné TV a uvidim.Myslim si, že to napětí AVC a pracovní bod AVC mohly změnit hodnotu třeba tím stárnutím svitků, jak se jejich kapacita postupně zvyšuje...
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Svitky na napětí AVC vliv nemají, to by musel mít některý moc velký svod nebo zkrat.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Když ty svitky nemají vliv na napětí AVC, tak mi jedině napadá, že to někdo musel rozladit, ale neni to moc pravděpodobné, nebo žeby se to napětí AVC zvýšilo stárnutím ostatních součástek v OMF, např. odporů?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Odpory jsou jedny z nejstálejších součástek. Těmi to nebude.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 9:35    Předmět: Citovat
Třeba to může být změnou propustnosti diod, ale pokud žádné součástky v OMF nemají vliv na zvýšení napětí AVC, tak to někdo musel rozladit a když se mu to nepodařilo opravit, či si nevšimnul, že nefunguje přepínání pásem na voliči (původně to skutečně nefungovalo), tak to vzdal a TV třeba 25 let skladoval na půdě
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Oberleutnant napsal(a):
Jak máš nastaven pracovní bod videa , nebo jak jsi ho nastavoval ? Ivan
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Blbý je to,že tento člověk ztím nelokalizoval,jestli je vadný KV nebo OMF nebo něco jiného.Pak se těžko pokračuje.
TO: Ivan,co myslíš prac. bodem videa? Ptám se proto,že on nastavuje prac bod AVC nebo mi něco v tomhle vlákně uniklo?
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 15:25    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Pracovním bodem videa myslím pracovní bod videa (T10) . Ivan
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Pracovní bod videa jsem zatim nenastavoval, mohl by jsi mi, Ivane, napsat, jak se projevuje špatně nastavený pracovní bod videa?
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Asi jsem se blbě zeptal,jen mi nedochází jak to souvisí s touto závadou.
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 20:13    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Jeho blbé nastavení ovlivňuje i fci AVC . Prostě odtud se začíná nastavovat celý řetězec . Ivan
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Jaké má být tedy napětí na T10, aby byl správně nastaven pracovní bod videa?
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 7:24    Předmět: Citovat
Pokud si vzpomínám, nastavovalo se napětí na kolektoru T10 na cca 25 - 30V bez signálu a při regulátoru kontrastu na maximum trimrem P1 (pracovní bod emitorového sledovače). Wink
martinbbb
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Jako promiňte, ale já už se na to opravdu zase nemůžu koukat..a asi bych musel být hodně sprostý, to by se ale zase Hill zlobil, tak si to radši nechám pro sebe....Leoši nevymýšlej hlouposti jako je změna propustnosti diod, nebo to že to někdo rozvrtal a strčil na půdu......vyzkoušel jsi to s tím venkovním KV?? proč výmýšlíš voloviny a nezkusíš na vstup OMF připojit 38 MHz?? Ty takhle rozvrtáš všechny nastavovací prvky a pak už to nenaladíš...dej na mě a zkus to s tím jiným KV.....
Strana 9 z 27
