Vhodny motor pro pohon lodniho sroubu
gogokt
Založen: Aug 13, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Elektroniku kupovat k nemu nebüdu. Postavim ji sam. Tedy frekvencni menic uz mam hotovy davno jen ho upravim na tuhle aplikaci.
K objednani musim aktivovat platebni kartu pro platby na netu nebo PayPal takze az v pondeli Sad
Ale ted vedle ve foru resim previnuti klasickeho motoru z 3x230V na nizsi a ani bych nemusel delat prevodovku.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 15:54    Předmět: Citovat
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 16:33    Předmět: Citovat
gogokt napsal(a):
Regulátor pro BLDC motor a frekvenční měnič není totéž. Regulátor pro BLDC má navíc obvody pro sledování BEMF, podle něj pak změnou frekvence udržuje zátěžný úhel tak, aby motor nevypadl ze synchronismu.
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Teď mi napadlo co takhle použít nějakou modelářskou vodní turbínu nebo jak se to menuje(to somý co má vodní skůtr ale menší, otázka je kolik co bude stát a kolik to dá práce udělat...
gogokt
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 11:33    Předmět: Citovat
Nemuze to byt zase takovej problem ridit...Ale uvidime...
Jinak nemate nekdo odkaz na nejakou tu modelarskou turbinu??
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 16:45    Předmět: Citovat
tryskový pohon
http://www.mo-na-ko.net/lode-jet.htm
jinak objednal sis ten motor smím li se zeptat?
gogokt
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Motor jsem jeste neobjednal musim aktivovat PayPal ale asi ho objednam.. Jinak koukal jsem na rizeni bldc motoru a nasel jsem soucatky jako drivery k temto motoru vcetne PWM a SS regulacnich zpetnych vazeb takze by to nemel byt problem... Doufam.. Smile
gogokt
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 1:45    Předmět: Citovat
Tak uz nam to jezdi....Soused vytahnul ze stodoly motor 0,5kW s buzenim rotoru...Krasa...Plave to na ty gelovky co mame cca 3h ....
Strana 4 z 4
