Pripojeni solarka...
Topik
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 16:33    Předmět: Pripojeni solarka... Citovat
Achojte,prosim o radu...
Potrebuji zapojit solarko,ktere ma prikon 7800W.3fazovy jistic u hodin ma 40A a od nej bych to chtel tahnout cca.20m k solarku. Otazka zni u solarka musi byt 16A jistic s proudovym chranicem a 16A 3f zasuvku??? Tzn. samostatny maly rozvadec.
Jaky prurez dratu tahnout jako privod???
Diky
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Určitě 4mm2, ale pro sichr bych dal silnější - těch 20m mě při takovém příkonu docela děsí.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Trochu to jeste dopln. Jde o instalaci TN-C (tedy s vodicem PEN) nebo TN-S (petivodic) ?? A jak bude ulozen kabel? Do zdi? Do drevene zdi? Za sadrokarton? Do listy na zed? Nebo jeste jinak? Na tom dost zalezi.
Topik
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 17:26    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
to se me ptas moc,zatim jsem rozvodnici nerozebral kazdopadne bych to tahnul 5dratem...popr. v rozvodnici pospojil....na solarku je 5 drat..
jeste ten 16A jistic staci ??? a pred nej 20A FI chranic???
od rozvadece prurazem do sklepa a pote asi v liste nabo zasekat do zdi..
Topik
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 17:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Potrebuji tedy radeji 6mm2??
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Pri silnejšom eliminuješ práve tie vplyvy na ktoré sa pýta kevin_mitnick. Tým pádom je menší úbytok napätia a vodiče sa budú menej zohrievať a nie je potreba presne dimenzovať na ochladzovanie. A nebolo spomenuté, ale Cu vodiče. Al treba o stupeň silnejšie.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Mam pred sebou SICHR - vypocetni program od OEZ. Na tento odber ti pri ulozeni ve zdi a liste vychazi jako postacujici kabel CYKY 5x2,5 odjisten v rozvadeci B/16A + proudovy chranic (nebo chranicojistic) a u solarka staci pouze zasuvka.
Toto usporadani pro jedno solarko vyhovi az do delky kabelu 50m.
Pokud chces ale rezervu pro budoucnost, doporucuju kabel CYKY 5x4 odjisten v rozvadeci 32A jisticem a 40A chranicem. Na ten pak muzes nekdy v budoucnosti pripojit stejna solarka DVE, kazde s vlastnim jisticem v malem rozvadeci ve sklepe...
Topik
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Dekuji za cenne rady!!!
Vsem!!
Agree Beer Pray Mánička
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Radši bych tam těch 6mm2 dal - nikdy nevíš, kdy budeš na konci potřebovat odebrat pár ampér navíc. Pak se ty zdánlivě nadměrné mm2 průřezu budou hodit.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 19:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ekkare, zas to neprehanej. Na kabel CYKY 5x6 mm2 lze pripojit zatez az 40A na fazi, tedy prikon az 28 kilowatt. To je tak na pripojeni mensiho baraku. A navic by se clovek docela prohnul, CYKY 5x6 stoji pres 100 korun za metr s DPH...
jandu
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 19:23    Předmět: Citovat
SICHR poznám, dá sa naň spoľahnúť.
Topik
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 15:19    Předmět: Citovat
jeste mam dotaz...pls pokud mam na privodu 3x20A jistic (za hodinama) tak k zasuvce dam 3x16A a jaky chranic??? 20A a na privod dat 25A a vyse???
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 17:20    Předmět: Citovat
U chranice je tech 20A pouze jmenovity proud a plati pravidlo, ze dimenze chranice ma byt o stupen vyssi nez dimenze jistice. Takze do rozvadece das 20A chranic, 16A jistic, natahnes kabel CYKY 5x2,5 (nebo 5x4 a mas rezervu) a pak ti staci dat dolu k solarku jen zasuvku 16A(samozrejme petikolikovou).
Topik
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 19:31    Předmět: Citovat
diky...uz je mi vse jasne... Agree
