Zaslal: ne srpen 17 2008, 20:29 Předmět: Set top boxy Handan cv 5000 / cv 6000 - Vaše zkušenosti ?
chtěl jsem se zeptat jaké máte zkušenosti stěmi set top boxy od UPC jak bez harddisku tak i s harddiskem včem jsou poruchový a popřípadě odstranění závad nedávno jsem si nechal nainstalovat set top box hadan cv 6000 s hdd a při přehrávání nebo nahrávání se stane že obraz občas zakostičkuje i když je síla signálu a u roven kvality skoro na stovce tak jestli je možný žeby to bylo tím že na tom procesoru není chladič nebo zdrojem a podobně.
Na to se zeptej na nějakém sat fóru,třeba diskuse na parabole.Tam Ti odpoví na Tvůj dotaz,protože jen ten, kdo tato vysílání přijímá, má nejlepší přehled o kvalitě signálu.Vím,že několikrát byly stížnosti na UPC.
