CB Albrecht 4800 - přijímač
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 22:08    Předmět: CB Albrecht 4800 - přijímač Citovat
Dostal se mi do rukou výše uvedený kousek, po zásahu šíleného kutila - hodně věcí jsem dal do pořádku, ale až na konec jsem zjistil, že nechodí RX. A nemaje v současnosti gener ani counter, tak slídím jen po součástkách, které vypadají všechny ok. Nemáte někdo už nějakou podobnou zkušenost? Na druhém filtru to vypadá, že bějak žije, ale kolem 10,695 Xtalu je to již mrtvé. Schéma jsem vygooglil, ale potřeboval bych alespoň některá nepětí..
Díky za jakoukoli pomoc. Smile
..a co shoří, nezhnije..!
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 11:15    Předmět: Citovat
Moznosti mas vela, musis skontrolovat vco, potom funkciu pll, mix, vstupne obvody. To by chcelo aspon iny vysielac.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Dělám rdst už asi 17 let a ještě jsem na kolaps tuneru nenarazil, maximálně tak způsobený zdrojovou částí a výměnou filtrů.
AE4800 je poněkud letitý kousek, normálně vysílá na všech kanálech. Z toho usuzuji, že syntéza bude asi ok. Pravda TX nemusí nic vypovídat o stavu RX. Na šutru u syntézy je správné napětí a snad i do směšovače leze správný produkt. Jak jsem psal, nemám po ruce čítač. Vstup jsem prošel celý, vše vypadá normálně, je tam několik Jfetů, a ty rovněž nebudí nedůvěru. Dost by mi ale pomohly stejnosměrné napětí tuneru.
Jiný vysílač je - druhá CB stanice a Tesla grid-dip-meter. Ale ani na ně tuner nereaguje. S výbavou by to bylo o něčem jiném, ale teď se s tim trápím v polních podmínkách "na koleně"... Cry
BTW: rdst byla zasažena bastlířem a přepólovaným zdrojem Evil or Very Mad
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Ak sa v tom hrabal nejaký "ladič", mohlo sa mu podariť pri točení jadrami cievkových filtrov niektorú cievku odtrhnúť. Riešil som zopár takých prípadov. Pozri oscilom, pokiaľ ti ide signál zo vtupu, podozrivý vyber a ohmicky premeraj. Dosť zle sa opravujú, je tam drát tenký ako vlas. Confused
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Jj, znám tyhle případy.... Ale ono to vypadá, že nikdo "špúlkami" netočil, jen nějaké šachy s připojením vnějšího repráku a přepólovaný zdroj...
Už jsem se , bohužel, setkal i s nabouranou syntézou, fungovala tak z 50 procent... Ale to byl Midland Alan 44... Zítra na to kouknu oscilákem.
Něco mi našeptává, že do prvního směšáku neleze žrádlo ze syntézy... Bo, druhý filtr celkem reaguje, ale první je naprosto mrtvý...(samozřejmě, šutr byl vyměněn).
helios
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 22:42    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Môže byť, stará známa milá syntéza LC 7132 Laughing
V mojom AE4500 som ju menil dvakrát, zakaždým umrela v lete z tepla v aute. Prvýkrát sa pri vysielaní samovoľne prelaďovala, druhýkrát vysielala celkom inde ako bolo treba. Našťastie je ešte zohnateľná a dosť lacná. Prever aj X-tal 10,24, či kmitá tam kde má. Wink
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 6:54    Předmět: Citovat
Už jsem se setkal se syntézou v M. Alan, která způsobovala příjem a vysílání na naprosto jiných frekvencích. Dost dlouho mi tehdá před těmi lety trvalo, než jsem na to přišel.
Znám ještě jedno LC. Tuším 7135. Prostě ze staré dobré Formelky1.
Jak někomu trvale na displeji blikala 19 nebo 9, bylo to jasné. Vyměnil jsem jich několik desítek. Pak už nešly sehnat, tak už jsem to neřešil.
Zkusím tu 7132 objednat. Myslím, že 10,240 šlape ok, rdst vysílá totiž tam, kde má. Náhradní šutry mám v šuplíku. I když, opět: Vím já, co se děje při příjmu??? Dnes na to alespoň kouknu bijákem...
helios
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 8:08    Předmět: Citovat
Pravda, na Formelkách odchádzali syntézy už od škaredého pohľadu. Smile
Bolo to preto, že vstupy tohto cmosu k tlačítkam up/down neboli ošetrené proti statickej elektrine. Tiež som sa ich dosť navymieňal. Wink
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Přesně tak! Ta statika byla jednoznačnou příčinou. Jak někomu "kopaly" potahy, mohl F1 pohřbít předem...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Takže přátelé, závada odstraněna!
Až poté, co mi přišla syntéza a výměna nic nevyřešila (jak už se to stává.. Sad ), tak jsem zjistil, že na bázi tranzistoru druhého směšovače není žádné ss napětí. A to se tam mělo dostávat přes cívku transformátoru, která byla přerušená. Pravda, oddeklování, sundání feritového hrníčku - to nebyla žádná věda, ale i na těch dvou závitech jsem přerušení vizuálně nezjistil. Trocha krkolomného provlékání drátu 0,1 mm a zpětná implantace do hebla.
Opraveno, zbývá sladit kompletně celý transceiver. To už je brnkačka.
Vše, kteří se zúčastnili diskuze děkuji a přeji šťastnou ruku a dobrou intuici! Smile
helios
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 1:13    Předmět: Citovat
Takže predsa som bol s odhadom blízko... Wink
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 12:01    Předmět: Citovat
To ano, jen jsem nepochopil, jak mohl "kroutič" přerušit drát na kostřičce, pod feritovým hrníčkem a stínícím krytem. Takové rozlomené jádro, urvaný drát od vývodu kostřičky, to je klasika, ale zde jsem odvinul dva závity a nenašel NIC! A přesto nevedl! Kdyby to byl drát v bužírce, pochopím, že se pod izolací přerušil, ale tohle byl oříšek. Asi drátek napadl známý červ "měďotoč".
CB už je u majitele a na stole se střídají klasické závady dalších kousků. Holt, někdy musí přijít nějaký "hrob", aby jsme se neukousali nudou, že jó? Laughing
helios
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 13:25    Předmět: Citovat
Čo dokážu "ladiči" o tom by som vedel rozprávať...
Možno len šroubovákom na DPS skratoval napájanie s neuzemneným koncom cievky, tie vinutia nevydržia veľký prúd.
Ja som mal teraz na stole Alan 100+ s odídeným reprákom, vybuchnutými elytmi a načatým NF koncom. Už sa ničomu nečudujem... Confused
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 6:51    Předmět: Citovat
Asi nejsi daleko od pravdy... Smile
Stanice byla očividně přepólovaná (střelená závěrná dioda hned u vstupu 13,8 V), nějaký ten vystřelený elyt. Pak odšrouboval jeden šroub držící reprák a tou dírou protáhl tlustou dvojlinku, na které se houpal vnější reprák řady ARE 3xxx. Dvojlinka byla v průchodu plechem prodřená a zkratovaná, takže i NF PA šel do kytek.
"Odborník" tak řešil, že stanice nic nepřijímá Evil or Very Mad .
Už jsem viděl pár povedených kousků různých uživatelů, ale tento patřil k těm povedenějším. Utržené šňůry, uvalené VF PA, mrtvé syntézy LCxxxx v DNT Formel 1, vadné repro, filtry, závady v napájení a jednotlivých zdrojích.. to je vše nuda se zavřenýma očima. Zásadně bez schémat. Do tohohle Albrechta jsem však koukal jak bacil do lékárny. I schéma není příliš čitelné, takže nešlo poznat, kam vlastně jsou vývody inkriminované cívky zapojeny.
helios
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 8:40    Předmět: Citovat
Poznám takých šikulínov. Keď sa skombinujú závady "samoodhnívacia stanica" (napr. TEAM) so šikovnosťou obsluhy, ktorá vnútri stanice vidí valčeky, šróbiky krabičky rôznych farieb a zbytočne moc drôtikov a snaží sa ju "vytuniť" je oprava naozaj pre silné nátury. Od istého času už takých zákazníkov obraciam s tým, že zberný dvor je na inej adrese. Potom sa taká stanica objaví na nejakom blšáku ako "stanica s malou chybičkou krásy" Obdivujem svedomie takýchto ľudí... Grcek
Ďalšou maturitou sú opravy VF koncových stupňov v SMD prevedení (napr. ALLAMAT), kde často odchádzajú keramické SMD kondy vo výstupných filtroch vysielača. Niekedy stačí len neprispôsobená anténa a (ne)odolnosť kondíkov voči prepätiu dokončí katastrofu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
