Zaslal: ne duben 15 2007, 9:34 Předmět: CTV 2138A -rezistor?
Na tomto prijímači sa mi zúžil obraz a zároveň zvätšila výška. Okraj obrazu má pílovité kraje. Po rozobraní vidieť spálený rezistor R 122. Ide priamo z nožičky VN trafa. Nemám schému a nie je vidno hodnotu rezistora. Ak vie niekto poradiť či už s prípadnou závadou, ale bodla by schéma, budem rád. Ďakujem.
Zaslal: čt listopad 15 2007, 9:09 Předmět: mäkký imp. zdroj TV SAMSUNG CK-5322T
Dobrý den
Potreboval by som radu. V impulzom zdroji u TV SAMSUNG CK-5322T mám zrejme mäkký zdroj. Trimer VR801 nachádzahúci sa v imp. Zdroji v otočený v pôvodnej polohe od výrobcu sa sa zdroj nerozbehne až po jeho pridaní/otočení sa zdroj rozbehne. Potreboval by som poradiť o ktorý elektr. kondenzátor sa jedná ?
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne srpen 17 2008, 12:36 Předmět:
Jandu a čo bolo vadné,že ti to robilo tie píli na okrajoch?Len ten kondík v zdroji?Lebo ja mám tiež zhorený R122 a píli v obraze,ale obraz má normálnu výšku a šírku.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2981 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po srpen 18 2008, 23:21 Předmět:
Onkyo napsal(a):
Filtrácia B+, filtrácia napájania TDA..., občas-nie často Vn trafo.
Zaslal: pá srpen 22 2008, 7:49 Předmět:
Filtráciu B+ som vymenil kondíky VNT je nové no aj tak robí pílu po stranách najme ak sú písmenká tak na okrajoch to vidno,ale ak sa TV vypne na 5 min.tak nabehne normálne ,ale ide normálne len asi 1 hodinu.Potom sa začnú objavovať píli.
