Restarty na Athlonu
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 21:43    Předmět: Restarty na Athlonu Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu:
Athlon XP 1700+ základní deska ASUS se mi na frekvencích nabízených biosem 1100 a 1437 MHz (na který by měl normálně běžet), cca 1x za hodinu restartuje - jak kdy. Nepomohlo změnit časování, zkoušel jsem jinou RAMku, chvílemi pískal zdroj tak jsem dal novej, ale pořád to samý. Nerestartuje se pouze při nastavené třetí možnosti v biosu na přibližně 1800 MHz, teplotu má pořád kolem 65"C což je v pohodě, ale nechci ho zbytečně taktovat - mám to jen na kancl. práci a net, už fakt nevím čím by to mohlo být, poraďte díky
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 6:24    Předmět: Citovat
v Biosu bývá nastavena teplota, při které se procesor vypíná, nemáš jí nastavenou moc nízko? Teplota 65° C se mi zdá dost vysoká. Máš dobře nasazený chladič a použitou pastu?
Jindra
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 6:35    Předmět: Citovat
Tipnul bych si na nějaké časování, ale pokud jsi už s tím beze změny laboroval ještě bych zkusil pokud to jde změnit o něco napětí nebo vypnout spread spectrum, ovlivnuje to strmost hran.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 6:42    Předmět: Citovat
Koukals, jestli nejsou nafouklé elektrolyty na základní desce kolem procesoru? Ty se často takto hlásí.
Venda
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Kondíky vypadají dobře, na špatný odvod tepla mi to nepříjde, když to zlobí při nižších frekvencích, ještě zkusím změnit časování sběrnic a pohledám nastavení strmosti hran - ani jsem o tom nikdy neslyšel, nevíte jaký má tenhle procík násobič ?Díky moc z rady
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 9:31    Předmět: Citovat
65st je dost. Měl jsem ten samý proc. a teplota při zátěži cca 40-45st.
Nastav v BIOSu
FSB 133MHz x 11(násobič) = 1463MHz
Paměti(DDR) 133MHz x 2 = 266MHz
Pokud máš nastaveno 1800MHz, tak v tom případě bude nastavena FSB na 166MHz x 11=1800MHz,paměti jsou na 333MHz, nebo máš násobič nastavený na 14. 133x14=1800MHz
v obou případech máš přetaktovaný procesor,pro zvýšení stability se opatrně zvyšovalo napájení pro procák.(cca o 0,05-0,1V)
Venda
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Nastav v BIOSu
Tak jo večer nastavím správný hodnoty, kouknu na teplotu a budu bádat dál, takže když to bude pořád topit, kouknu jak sedí chladič. Je možný že by se takhle projevoval načatý procík ? Díky , dám vědět jak pokračuju.
Venda
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Koupil jsem pastu a předělal procík, teplota sice klesla na asi 50"C, ale pořád se to restartovalo, v biosu jsem zakázal něco jako "AC loss restart" (jsem teď v dílně na jiným kompu) , ale až budu doma tak se kouknu a upřesním, důležitý je že to od tý doby, tedy asi po jednom dnu provozu ani jednou nerestartovalo. Byla to náhoda nebo by to tou změnou mohlo být ? Díky
Venda
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 8:05    Předmět: Citovat
Upřesňuji, zakázal jsem položku AC POWER LOSS RESTART - co to je ? Jinak zatím dobrý, taky jsem předělal chlazení CPU s novou pastou to jede na těch 1437 MHz s 50"C. Tak doufám že to vydrží... díky
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 8:40    Předmět: Citovat
AC POWER LOSS RESTART je nařízený restart po každé ztrátě napětí v síti. Nejspíš máš v zásuvkách až k jističům někde přechodový odpor a s každým zapnutím ledničky (rozběhovým proudem motoru) ti na chviličku poklesne napětí v zásuvce tak, že by sice počítač ještě normálně jel, ale byl nařízený restart "pro jistotu".
Podotahuj (nebo si nech proměřit a podotahovat) svorky v elektroinstalaci.
Venda
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 9:14    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Díky, krabičky a zásuvky přejdu, už jsem tady měl najednou jednu místnost bez šťávy, nakonec jsem našel asi 2cm pod omýtkou - drátem na digitálu - úplně zrezlou krabičku a to bydlím v paneláku... , takže bude pokračování.
Venda
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Tak jsem to zakřikl, zase se to začalo restartovat. Ještě jsem prohlížel desku ale nic špatnýho jsem nenašel. No nic pojedu na 1,8GHz když se mu to tak líbí. Díky všem za rady, i takhle to někdy může dopadnout...
