Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 13:21    Předmět: Smazat Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:24, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 13:44    Předmět: Citovat
TechniXHACKer napsal(a):
Zdravím, už přes rok tu mám auturádio Blaupunkt Lubeck cc22, hledal jsem po netu spouštěcí kod, nenašel (to je jasný každý měl jinačí). Našel jsem Password generátory a různé Eprom editory, ale já nemám programátor na epromky Sad A vím že původní kod tam byl 0126 ale zapnu autorádio a na display se zobrazí "---" ale jak mám napsat číslo 6, když je tam číselník od 1 do 5 Question A pak jsem četl že když napíšu kod tak to mám potvrdit tlačítkem "šipkou nahoru" a ono nic. V čem je problém? Uvnitř Autorádia je vše OK! Děkuji za rady Idea
Problém je v tom , že si to našiel , ale nedočítal návod. číslo 1 budeš stláčať dokedy sa neobjaví O , číslo 2 musí naskočiť 1 a s číslom 3 musíš nahodiť 2 a s číslom 4 nahodíš 6 a potom až stlačíš šipku nahoru....
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 14:24    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 14:39    Předmět: Citovat
Druhej problém je v tom že si s tím někdo hrál (že by ty?) a vícekrát vložil špatný kód, rádio to přestalo bavit a na hodinku si šlo dát šlofíka. Nech ho hodinku zapnutý a pak uvidíš.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 14:49    Předmět: Citovat
A není to náhodou i tak, že po každém nesprávně zadaném kódu se ten "šlofík" zdvojnásobí?
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 15:44    Předmět: Citovat
xxx
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Epromka je tam len jedna, ak si dobre pamatam 24C02. Nemusis cakat par rokov, myslim ze casy zablokovania boli 20 min. po troch zlych pokusoch, potom 40min. dalej uz neviem, ale myslim ze najneskor do 8hodin by Ti mal naskocit napis CODE a budes moct zadat kod.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Ne pár let , hodinu jsem ti psal a rádio musí bejt zapnutý. A pro EKKARA, to zase "uměly" jiný typy, už si nevzpomenu který, místní znalci ti to upřesnějí. Podle mě je kódování rádiií stejně na ho.no, největší problémy s tím mají jen majitelé který zahoději knížku s kódem nebo ani nevědí že tam něco takovýho je a po výměně aku se nestačeji divit. Ty zmetkové co to kradou, těm je to stějně jedno a ukradnou to i tak.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 16:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 18:04    Předmět: Citovat
O nic jsi nepřišel,BLAUPUNKTy stojej celkem za ..... (prd) Wink
galjo
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 19:07    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ked sa prekročí určitý počet zlých zadaní kodu , tak potom počítadlo v EEPROM nedovoli dalšie pokusy. Jedine programátor - zrušiť stav počítadla a prípadne zmeniť na odomknuté.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 20:05    Předmět: Citovat
xxx
galjo
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Ved máme aj adresy , kde sa nachádza kod.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Tak si programator postav. Alebo si to daj niekde spravit. EEPROM hadam vybrat zvladnes.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 21:02    Předmět: Citovat
xxx
